Tv hyundai htv-1425 no prende
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos espero que estén bien, estas últimas semanas me he interesado por la electrónica, he reparado algunos tv de la familia, por supuesto que con ayuda de ustedes. En esta oportunidad tengo el tv de mi hermanita es un hyundai de 14" modelo htv-1425 el cual no prende. Al momento de pulsar el boton de power este activa el led y en menos de un segundo se vuelve a apagar. Ya revisé y cambié filtros cercanos a la fuente, también el filtro principal y de los diodos de entradas. Ahora tengo dos dudas. 1. si el flyback está malo, ¿provocaría que la fuente se pusieran en corto? 2. si la fuente estuviera mala, ¿también me genera esta falla? Quiero destacar que no tengo voltaje ni en el filtro principal y mucho menos en la fuente. Cuando le pulsa el botón de power es como si la fuente arrancara, pero como dije, por menos de un 1 segundo. Pareciera que le llega el voltaje pero se le va inmediatamente. De antemano les agradezco las posibles ideas que me puedan aportar. Gracias.
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
si no hay tension en el filtro principal puede que este abierta la resistencia grande de bajo valor que trae alimentacion al mismo casi siempre es una resistencia cuadrada y blanca que está antes del puente de diodos , antes de cambiarla verifica el estado de los componentes de la fuente sobre todo el transistor o CI de salida ,si todo esto esta bien verifica si el Tv tiene relay de corte que switchee dicha alimentacion , saludos
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo gracias por responder, bueno te comento que revise todos los componebntes asociados a la fuente, el trh y el vertical estaban buenos pero igual los cambie, por donde esta el filtro principal todo esta bien. estoy sospechando de la fuente o no se si sea el flayback el del problema. como hago para probar la fuente si esta no emite ningun voltaje?
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
desconectar cargas vertical y FBT y ensayar,si no aprese +B despues del choper cambiar filtros de la fuente y revisar diodos en fuga..
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola , fijate si encuentras el numero de chasis, si no llega tension al filtro principal revisa la resistencia que te comenté ,si esta bien debe tener un relay de corte del +b anterior a este filtro el cual se está activando para proteger el TV comenta esto , para saber si la fuente está bien solo desconecta el +B del fly back y coloca una lampara de 60 wats entre salida de tension rectificada de +B del separador y masa , si la lampara enciende , mide entre sus terminales esta tension , y compara con el circuito debe andar alrededor de 110 V , si está bien descarta la fuente y busca por otro lado , comenta así seguimos , saludos
hace 14 años
hace 14 años
que integrados lleva ?????????...
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola los integrados son: memoria fm24c080a; jungla tda11115ps; trh tt2190; regulador 765rt; ic vertical la78040b; y audio tda2003.
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola cambia el transistor de salida horizontal, debe estar en corto saludos
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo gracias por responder, ya le he cambiado el trh, el vertical y el regulador y ninguno estaba en corto.
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos que tal?? bueno le comento que ya realice todas las pruebas que me indicaron, y no hay voltaje por ningun lado. antes del filtro principal hay una resistencia que creo que es la que dice el amigo, pero esta es negra y no es cuadrada que esta en la posicion R502 cerca de la enntrada de alimentacion, mide bien pero de igual forma la reemplaza y no veo ningun rele de activacion, creo que estos tv no lo traen, no se. bueno de igual forma descone el vertical y el flayback como lo sugirio el amigo julio y tampoco hay voltaje ni en el filtro ni en la fuente solo parpadea el led y la fuente chilla con el parpadeo. con esto podremos descartar el flayback?? ya revice diodos de entrada y los de la fuente y dos miden bien, pero de igual forma los voy a cambiar.gracias por sus aportes.
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos que tal?? bueno le comento que ya realice todas las pruebas que me indicaron, y no hay voltaje por ningun lado. antes del filtro principal hay una resistencia que creo que es la que dice el amigo, pero esta es negra y no es cuadrada que esta en la posicion R502 cerca de la enntrada de alimentacion, mide bien pero de igual forma la reemplaza y no veo ningun rele de activacion, creo que estos tv no lo traen, no se. bueno de igual forma descone el vertical y el flayback como lo sugirio el amigo julio y tampoco hay voltaje ni en el filtro ni en la fuente solo parpadea el led y la fuente chilla con el parpadeo. con esto podremos descartar el flayback?? ya revice diodos de entrada y los de la fuente y dos miden bien, pero de igual forma los voy a cambiar.gracias por sus aportes.saludos
hace 14 años
hace 14 años
http://yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv-no-enciende.htm http://yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/flyback.htm
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos que tal?? no habia respondido por estar ocupado en otros asuntos. bueno les comento que el tv no encendia porque la jungla esta defectuosa. ahora que enciende tiene como unas lineas en la parte supeior de la pantalla, aclaro que la imagen se ve en toda la pantalla bien, lo unico es que tiene esta lineas que abarcan como 15 o 10cm desde la parte superior de la pantalla. ya le cambien todos los elementos(diodos, resistencias y filtros) alrededor del ic vertical y el problema persiste. les dejo unas fotos para ver si me pueden seguir orientado. gracias.
hace 14 años
hace 14 años
aunque no se nota bien,cambia un filtro de 100MF a 35 volt, que va en la parte de salida vertical.y ensaya de todas formas es por ese lado..
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo gracias por responder. te comento que ese filtro ya lo cambie y todos los que estan por la parte de trasera de ic vertical.
hace 14 años
hace 14 años
entonses cambia integrado de salida vertical..
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos navarro, gracias popr responder, ya le he cambiado el ic vertical como 3 veces y sigue igual.
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola , por las fotos parece una interferencia , ensaya si tienes con otro sintonizador , revisa filtro SAW y entrada de FI , comenta si cambia algo en distintos canales , saludos
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
hola amihgo ahora que lo mencionas puedes tener razon, porque a veces en otros canales se ve la imagen bien y en otros con las lineas. pero cuando conecto el dvd tambien se ven las lineas. bueno voy a ensayar y les comento. gracias.
hace 14 años
hace 14 años
tu falla esta en vertical,por eso te sale tambien con video,si no fuera asi solamente la tendrias en TV,por eso cambia filtros de salida vertical y revisa resistensias alteradas del mismo circuito,si tu problema fuera con el selector,se veria perfecto en video..
19pitufo19
hace 14 años
hace 14 años
esto si es un comentario llevala a un tecnico calificado y deja de cambiar cosas sin saber xq
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal amigos gracias por los comentarios y ayuda aportada, les comento que el amigo navarro tenia razon, el problema esta sobre el ic vertical, especificamente sobre el filtro que menciono de 100mf 35f, como le dije anteriormente ese filtro fue cambiado, pero el problema persistia, al revisar bien la placa y sobre todo entre el filtro y el ic vertical me precate que la pista estaba cortada entre uno de los pines del ic vertical y el mencionaddo filtro. el problema es que esta cortada en la posicion donde va el ic vertical, es decir en la parte negra por eso no la vi con facilidad. bueno como les dije el problema fue solventado gracias a todos y por supuesto es justo que el sr navarro se lleve el credito final. gracias y saludos.
