SONY KV21FE12A SIN STAND BY
alfidor 5
alfidor 5
195
Amigos alguien sabe como trabaja la fuente de stand by de este t,v ya que no enciende la luz.Estuve revisando varias cosas y no puedo lograr encontrar el problema.Revisé  fus.puente de diodos (tiene dos), diodos, resistencias,etc.No sé si el integrado de fuente tiene que estar bien para que prenda la luz de stand by.Tiene dos relay que  no se activan.Alguna idea ?
franciscovallarta
ya te habia comentado que no se requiere del str para el voltaje de stanby, yo he encontrado diodos zener con fugas en esta fuente. deves de levantar un pin para medirlos, deves de checar todos los componentes de la fuente de stanby no son muchos incluido el mosfet que no este abierto. puedes si quieres utilizar una fuente externa para probar si no tienes mas daños. colocala en el filtro c636, en ocasiones con 5v es suficiente para activar y probar, puede ser un cargador de celular.....comente sus pruebas.
franciscovallarta
alfidor, mientras no tengas el voltaje de stanby 7.5v no se le va activar ningun reley., este voltaje es la alimentacion para el micro la memoria y los mismos relevadores., revise los componentes del diagrama o use una fuente externa.
alfidor 5
alfidor 5
195
Bueno amigo,cambé los diodos zenner de stand by y salió funcionando.Gracias....!!!!
franciscovallarta
me da gusto que soluciono colega ya le habia comentado, que los zener se fugan y no sale el voltaje de stanby...lo felicito y saludos de nuevo.
franciscovallarta
primero que nada, comenta el numero de chasis, por el modelo que aportas corresponde al ba-5, para estar seguros comenta el ic de fuente que numero es., para el chasis ba-5 se usa una fuente independiente, de 7.5v para el stanby, y no se requiere del funcionamiento del integrado de fuente para este voltaje, popr lo que deves de revisar si estos 7.5v estan presentes. comenta tambien si al momento de dar la orden de servicio se escucha la activacion de algun relevador, ya que eso nos indicaria la presencia de stanby....comente sus pruebas....saludos.
alfidor 5
alfidor 5
195
Hola chasis Ba5 ,no tengo los 7,5v.Encontre la R602 cortada la cambié pero sigo sin salida de los 7,5v.Revisé todo y no puedo encontrar el problema El mosfet lo medí y no da corto.Solo tengo la entrada de los 300v.
alfidor 5
alfidor 5
195
El str es un F6654 probé con otro pero hace lo mismo,no aparece el voltaje de stand by
alfidor 5
alfidor 5
195
No se escucha activación de ningún relay
alfidor 5
alfidor 5
195
Aunque medían bién,cambiando los zenner de fuente se solucionó
