hola amigo sii eh probado con otros parlantes x a/v y x audricular suena igual muy bajo satura pasando los 20 suena maso pero distorsiona un poco
mediciones pin dos del tda 7056a 14,15vol y en pata 6 y 8 tengo 6,8vol esta todos bien voltajes
resien conseguie el integrado amigo no habia el pero ahora se kedo sin audio nada d nada con el viejo el mismo problema
hola amigo resien me trajeron xq tube q pedir x internet xq n conseguia el x aca y le coloque y esta sin audio ahora e pongo el integrado viejo y sigue con el mismo problema
si xq no conseguia el por eso tube q comprar x internet cuand lo conecto ace un tuc nmas pero mudo nada d audio
vaja los voltajes con ese integrado en pata 6 y 8 tengo 6,8vol y con el nuevo tengo 2,4v
entoces esta malo el ic ,, porque si con el viejo hace la misma falla que al principio ,este nuevo deberia hacer lo mismo,,si la falla fuera otra.. pero el ic que te enviaron esta malo..`por las dudas revisaste los capacitores que trabajan con el ic
si revise y n encontre nada raro en ceramico ni electroliticos debe ser la otra semana ya trae el negosio d aca q macana
vamos a ver si mñn ya me traen el integrado, asi le cambio y le vemos q onda si o si tiene q ser el tda 7056 A?
hola amigo le cuentoq revise d nuevo tv yaq cosegui el integado d audio weno le coloco y conntinua la falla pero me encontre unnos capasitoes lenteja sobrre la salida d los parlantes d los cuales cambie y seescucha bienn perro al rrato se keda sin audio
hola amigo .. y cuando lo enciende de nuevo se escucha bien un rato y hace lo mismo.... o ya no sale el audio
hola amigo si keda un rato sin prender ensiend con audio despues kedo mute sin distorsion ni nada sake los capasitores q te dije y funciona un rato y despues mute otra ves y si la desenchufo eh enchufo de nuevo arranca con audio buen audio al rato sin audio d nuevo
afortunadamente encontre el problema asta ahora funciona bien con buen audio entre capasitores en paralelo se encontraba una resistencia en corto puse la misma del mismo valor y volvia sonido gangozo entonces retire la resistencia teniendo buenos resutados asta ahora
