hola me llego al taller un tv de 29" con una placa universal chasis SC 3118 el cliente me dijo que ya la había reparado y le habían puesto una placa nueva que le anduvo un tiempo luego se quemo, revisándolo me doy cuenta que la placa en cuestión tiene quemado el fusible de entrada y la resistencia R563 de la etapa vertical que lleva el IC LA 78041 pero no se distingue de cuanto es el valor si alguien sabría decírmelo o pasarme el diagrama de ese circuito estaría agradecido.
pero quisiera saber si es posible que funcione porque veo que la placa instalada es para tubos de 14" y 21" es por eso que esta mi duda de si va a funcionar por un tiempo ya que el tubo es de 29" gracias.
Hola, no tiene ninguna marca el chasis?, podes poner una foto del mismo para ver si coincide con alguno de los que tengo porque en la sección vertical la numeración es del 400. Y en algunos se puede poner de 25" a 37".
muchas gracias por el aporte amigo Carlos me sirvió de gran ayuda logre encontrar la resistencia requerida el tv esta funcionando en perfectas condiciones atte ariel
Es una resistencia posiblemente metal film de 27 Ohm por eso está marcada así, fijate que en construcción debe ser similar al resistencia que va al yugo horizontal maracada R441 y es 2SJ1K.
