¿Se te siguen bajando los voltajes en el secundario de la fuente? Si es así, el problema está en la fuente. Comentá qué voltajes tenés a la salida de cada Diodo (D820, D822, D823, D824). A veces hay que cambiar los mismos aunque te marquen buenos. (Principalmente el D822). También el D829 = 1N4148.
Entonces hay que chequear el circuito de Stamby. Si en los Pines 9 y 55 del IC201 hay 5 V, en Pin 64 habrá también casi V. Cuando le das Power con el Remoto o la tecla del TV, debe bajar el voltaje a 0,14 V en dicho Pin. Eso indicaría que el Micro está funcionando. Luego quedaría seguir revisando el circuito de Stamby.
Asegurate que la tecla haga buen contacto o puenteala vos a ver que pasa. Si no enciende, antes de hecharle la culpa al Micro, tratá de conseguir el Remoto. (Algunos TV cuando son apagados con el Remoto, después hay que encenderlo con el mismo)
Me alegro que hayas encontrado el problema. No te olvides de dar un Like a los que te brindaron ayuda. Saludos cordiales
Hola yovannij, espero que hayas podido concretar la reparación. Si te es posible, dá un Like por la ayuda recibida; si no, igual no hay problema. Saludos cordiales
