circuito esquematico de tv samsung CT5083VB placa KC50HM
carlos travi gustavson
hace 14 años
hace 14 años
Buena noches amigos tengo un problema con el tv samsung CT5083VB placa KC50HM no tengo imagen tengo rastre con nieve normal necesito el circuito no lo encuentro para poder medir tensiones en ci cxa 1110bs (sony) cambie bobinas relacionados con este ci porque se perdia la imagen y solamente agarraban canales bajos pero al cambiarlas ya no recibo ningun tipo de imagenles agradesco la atencion a esta att carlos travi
gigaman2010
tengo ese miso problema en un televisor del mismo modelo y lo que encontre fue en diodo zener que este cerca delo tunel creo que es de 33 vdc
[quote="gigaman2010"]tengo ese miso problema en un televisor del mismo modelo y lo que encontre fue en diodo zener que este cerca delo tunel creo que es de 33 vdc[/quote] amigo no le entendi bien a cual tunel te refieres y cual diodo es
juniore
juniore
6.621
colega el tunel es el selector http://www.mediafire.com/view/?5at1pckuz2fwyxt
Nieto Cristian Damian
te deejo el diagrama con el manual de servicio por si tienes que corregir algo, saludos y no olvides valorar http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,2435[/b]
