Hola. No comenta si en lo poco o mucho que logra andar bien el tv tiene buena imagen y audio.
No come ya tensión de scrin en ambos estados del tv. Cuando anda bien y cuando no. Comprueba sí filamento queda prendido. Mida tension de croma.
Compruebe que la placa no está rajada. o tenga falsos contactos.
Si tiene mala emisión de alguno de los cátodo pasa eso también. Usted dice que se va el brillo. O sea que la pantalla se pone oscura del todo ?
asi es , cuando esta funcionando bien el tv. las tensiones son iguales de cuando se va el brillo, y queda la pantalla en negro con el audio y todo lo demas . ahora sobre que puede que la placa este rajada, mmm no digo q pueda ser pero lo mire bien y no es ese el problema . mi duda es que si el tubo este bien ya que probe todo. y esta bien con sus tensiones q corresponde segun el diagrama que encontre hoy, pero vuelvo a repetir la falla es extraña ya q cuando esta 15 minutos funcionando correctamente el brillo se va y queda en negro
Y filamento prendido. Alguna tension tiene que variar seguro. Cuando se bloquea el video aunenta la tension de los 3 cátodo. KR- KB- KG.
UNA mala calibración de scrin proboca eso. Sería bueno que comenté la tensión a la salida del flyback que alimenta a los amplificadores de color. Y de cada cátodo. KR. KG .KB. medida sobre los pines del zócalo. Medir el ABL en el jungla.
Algo más cuando quede negra la pantalla de ligeros golpecitos en la misma y vea si da imagen
