hola amigo. si la parte de arriba esta negra o abajo revisa las resistencias que alimentan al diodo rectificador del ic. vertical
philco pfs2108 pantalla cn la mitad blanca y la mitad negra.
Hola. Yo creo que debe editar su pregunta .
Diga exactamente como ve esa imagen . o suba una foto. Su problema puede ser vertical u orizontal. Y no se entiende bien eso de que la tensión de 335v es mucha. si es scrin está bien. Está bien que comenté tensiones. Pero si la falla es vertical debería medir es ese circuito. Y hacer lo que le indica el colega.
hola amigo manolo karval el vertical es un la 78040b de los cuales tengo la alimentancion de 13,8v eh reemplado y sigue con lo mismo cambie capasitor de 470uf y 1uf linea vertical a yugo tengo 32v y a horizontal tengo 128,7v y la pantalla esta blaca arriba con lineas de retrazo y negro avajo
amigo. sigue la linea del pin 5 del ic. vertical aber si yega a un filtro y revisaste las resistencias que alimentan al diodo en este tv. nose si sale la tencion del flayback o del choper y revisas la linea del pin 4 del ic. vert.
Bien ahora si. Falla vertical .
Debe medir la tensión en el IC vertical con cuidado. Pin por pin desde el 1al 7. Y comentar.
Cuando se rompe este sector del tv se cambia TODOS los electroliticos desde su alimentación. Se controla todo los demás componentes. Repaso de soldaduras en general.
Para mi le falta una tensión.
voltajes transistor vertical
1- 1,27v
2- 12v
3- -13,10v
4- -13,10v
5- 3,1v
6- 11,2v
7- 12,6v
me fltaria cambiar dos capasitores de 1000ufx 25v ....
el diodo marca bien n da en corto y tengo una resis de 2,2 resistora lo raro d eso midiendo bien d aii sale 128v asta la punta del diodo y de la otra punta sale 335
Hace esto. En la placa dice el N* de chasis . Lo comentas ok.
Luego ve la cerigrafia donde va esa Resistensia de 2,2 y también del diodo donde mides 335v. Así veremos bien donde mides. Yo creo que debe ser que de allí sale la tensión de croma. Pero 335v es mucho. Se mide en CD o CC. Corriente continua y en el cátodo del dio do. Que es el extremo que va al electrónico de 250v. Los 128v son los de +b. Ya cambiaste ese electrólitico? Que tension mides en cada cátodo del zócalo del tubo?
KR- KG-KB
chasis es Chassis_LA6-A_para_TV_21 es placa sanyo....el diodo es un eu1 con un cap. ceramico a masa c681....y weno transisitores d color tengo ese voltaje 335v voy a ir a comprar capasitor de 22uf x 250v y el vertical y resistencias q ya te nombre y le pruevo y te digo q paso luis
cambie resistencias q eh nombrado capasitores en general todos los de vertical y d linea del flayback diodos y nada sigue igual
Pongamos claro donde mides los 335v.
Dame la ubicación de ese dio do. En la placa está escrito como todo componente. Luego mide en la placa del tubo exactamente donde llega el cable de finito que sale del flayback correspondiente al scrin.
Y vuelve a medir las tensión es de vertical.
hola luis mira anoche le estube metiendo manos sin resultados...el diodo es el d481 ubicacion eu1 ese va el a uns d los tres pines cables q suben a la tarjeta del socalo amigo.......mira eh reitirado la tarjeta del tubo y medi tencion y tengo 200v sin conectar al tubo, pero cuand le conecto al tubo vuelve los 345v, eh tb sacado el cable screem del flayback osea d la placa logica y tengo los 200v pero cuand le conecto lo mismo d nuevo
reempleza el flayback para probar si era eso y sin resultados
En resumen lo que dices es :
Retirada la placa del tubo se normalizan los 200v.
Lo mismo pasa cuando desconectad el scrin.
Yo diría que el problema está en el tubo. Prueba con otro. O ese tubo con otra placa.
yo digo q si amigo xq revise todo una pregunta luis que voltaje maneja el vertical osea la salida del yugo 13v? xq en el diagrama n me expesifica eso
