Buenas tarde colegas, me llego un tv marca Daewoo, modelo DTQ 20V1SS, el problema es que no enciende pantalla, pero si enciende el led, lo primero que hice fue chequear la tension +B=132,4Vcc en off y 106,5Vcc en On( estas mediciones se realizaron sin el TH o Q402) coloque nuevamente el suiche en off y aparecio los 132,4Vcc, luego coloque un foco de 60w entre GND y el punto donde va el colector de Q402 y coloque el suiche de encendido en On y el foco no encendio, solo se ve que el filamento enciende muy, pero muy poco. Hay un detalle al colocar el foco y conectar el cable alimentador a la red el led titila muy poco, sin todavia darle una orden de encendido del suiche del tv. Conclusión: Estare en lo cierto que el regulador STR W 6735 esta dañado o en corto. Que opinan mis colegas al respecto. Antes de llegar a esta conclusión habia realizado otras pruebas y chequeo de componentes.
