tv sanyo chasis de tv cb2166 no enciende
Endi Miguel Feliz
hola muy buenas para todos tengo un problema con tv sanyo chasis de tv cb2166 no enciende solo enciende stanby Título editado, leer reglamento
nnicoo
nnicoo
27
No doy con el diagrama para tu tv, pero usted no indica lo que realizo, verifica cuanto es la tension con el que se esta alimentando la memoria eprom, cuanto es el voltaje de +b, tiene procesador y microjungla o solo microjungla. verifica si se polarizan estos componentes y con cuanto se estan polarizando, podrias buscar el datasheet con el codigo del componente en internet y ver por que pata se alimenta. realiza estos procesos y luego comenta.
