problema de foco
Juan Perez82
reparando un tv marca haier modelo htaf21s al cual cambie el fbt ,reeplaze un bsc24-01n4021d por un fsv2001A  enciende bien pero presenta la falla que no tiene foco y el cable de foco chiporrotea osea. dispara chispa hacia los demas conctores de el zocalo a que se debe esto ,estara malo el fbt EL FBT DE REEMPLAZO ES USADO
Victor E
Victor E
65.783
o esta mal el zocalo del trc o el mismo trc o pantalla.saludos
Juan Perez82
NO CREO QUE SEA EL ZOCALO NI LA PANTALLA PORQUE PROBE CON EL ZOCALO DECONECTADO
Victor E
Victor E
65.783
si tiene todo normal el tv tendria que funcionar o no?yo le digo lo que pueda fallar si usted no cree alla usted,usted tiene el tv enfrente suyo,yo no.aparte si probo con el zocalo desconectado del tubo y le hace la misma falla puede ser el flayback con las tensiones fuera de lo normal o sea falla de flyback.saludos
luis tartaglia
Se fijó bien la coneccion. Mire que no es lo mismo coloca el cable de foco en lugar del scrin.
O no le conecto la masa.
Por las dudas le digo. muchas veses nos equivocamos.
Conecte la placa del tubo y aleje el cable de AV lo que más pueda apague la luz y vea donde hace esas chispas.
Verá Di es dentro del tubo o en la placa o yugo,en este ultimo puede que se refleje en el tubo.
Limpie bien el tubo y que el chupete este bien colocado. Sino chispa corre. Varias cositas puede ser ya que usted dice que no es tubo no zócalo.
felipe  antonio
Comentarios.- Si fuera el screen no habria problema en medir pues tiene maximo 500v. Pero el focus tiene 5/7kv.- opciones.- 1.- probarlo fuera del circuito a minimo voltaje ( 12vcd ) y monitorear el voltaje del focus. 2.- en la red hay todavia diagramas de ese defecto. se corta el cable del alta tension ( el del chupon o conector de alta tension).- se coloca un potenciomnetro lo traian algunos tv rca, y un par de diodos. y esto lo coloca en la conexion del focus.- esto a grandes rasgos.-- procure buscar el diagrama de la adaptacion  , informarse, documentarlo , analizarlo y decidir. saludos cordiales todos. felipe ascencio
Juan Perez82
sobre la falla de foco
muchas gracias a todos por sus aportes, el tv enciende bien ,pero no es el chupon que chispea es el cable de foco ,sobre la coneccion esta correcra el chispeo es consistente sobre la placa de el zocalo
felipe  antonio
Sr. Juan. Le entendi perfectamente que el problema es el cable que sale del fllybck y va al cinescopio el del "focus"- Tecnicamente para medir ese voltaje tiene que tener una sonda de alta tension. Esto es un grupo de resistencias en serie entre 50/100 de un valor de 10 mgs. cada una. Le comento: quisimos hacer una y no sirvio, pues despues de los 2.5kv se generan arcos y calentamiento. asi que si arma ud una, que todo el material sea de calidad. saludos todos. felipe ascencio
kalengo
kalengo
118
cambie el flyback,si es que su tubo o trc esta funcionando bien.
