hola buenos dias me llego un tv panorama modelo nh121us
electroguar
amigo la falla de este tv es que no me abre el vertical ya le e cambiado todos los filtros de la parte de vertical y sigue igual pero e no tado que cuando le doy al suichet de apagado me hace abril la pantalla solo eso  pero e notado que en la parte del yugo en la conexcion del vertical tiene una resistencia  que tiene como referencia la R460 y no se que valor es ya que no poseo el plano de dicho tv,,,,,,, ante todo espero su pronta ayuda  gracias
electroguar
disculpe amigo se me olvido. este tv tiene como chasis el ts20x
MECHAS
MECHAS
127
Saludos hermano! Que tipo de resistencia lleva de alambre, oxido metálico, etc? Para ayudarte! Chequeaste bien el diagrama? Generalmente allí dicen de cuanto es el valor que lleva! Si puedes coloca el diagrama para revisarlo! Así te podre echar la mano mas seguro.
electroguar
amigo no poseo el diagrama pero la resistencia es de color gris pero esta. ya los colores de dicha resistencia no se le ven
MECHAS
MECHAS
127
Amigo encontré este post a ver si te sirve de algo https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1422385/solicito-diagrama-de-tv-chasis-k-ts2918z estoy Buscándote información creo que esa es una resistencia de oxido metálico y le puedes colocar cualquiera mientras sea de bajo valor. En lo que este seguro te escribo. No te olvides de darle manito arriba jejejeje y avisame que vas solucionando en lo que encuentre algo mas te informo.
electroguar
mi amigo no me sirve el diagrama que me enviaste de todos modo muchas gracias por sus buenas intenciones de ayuda pero sigo esperando este chasis amigo consegui uno que si es pero tengo un problema que no se enviarlo al foro para que otros colegas lo tengan
MECHAS
MECHAS
127
Que bueno que hayas encontrado el diagrama! Espera unos minutos y cuando te de la opción de comentar pero al final de este post podrás adjuntar el diagrama. Si no, crea un nuevo post con el titulo que especifique que dejas el diagrama para ayuda de todos por si lo necesitan.
