Serie dorada....no prende
Leonardo diaz
No hay voltage para que prenda el relay y se active para cerrar el circuito y prenda la tele.....y hago de cuenta que si cierro el circuito del relay se prende la tele pero con lineas y no aparece ni OSD ni nada no puedo dar el numero de la tele por que no esta y se ve que se cayo el papelito y bueno  desde ya muchas gracias por ayudarme estoy aca por cualquier duda...sldos!!!!
Leonardo diaz
Numero de placa es MC-97A...111-E77A
neg2013
neg2013
14.048
Tiene que revisar la fuente de stand by y ver porque faltan los 12 y 5 voltios...
Leonardo diaz
Cuando quito la resistencia R819 se queda en 10.66 v suficiente para hacer andar el relay pero cuando la vuelvo a poner la resistencia la tencion cae y me da en vez de 10.66 me da 1.5v muy bajo
neg2013
neg2013
14.048
¿Y el D819 esta en buenas condiciones?
Leonardo diaz
Si..ya las saque y me miden una 4.30k y la otra 4,70
Leonardo diaz
Ok.mañana le dire buenas noches....despues de la 14hs de hoy le digo a ver q resultados hay.
neg2013
neg2013
14.048
OK, si las resistencias miden esos valores, y no concuerdan con el código de colores (2K4 como dice el diagrama) entonces estan mal las dos... 2400 o 2K4 no es un valor comercial, no al menos en mi localidad (Rojo / Amarillo / Naranja... ) Revise el transistor Q803 Etc.... Saludos suerte.
Leonardo diaz
Ahora cambiare los diodos D811 y D812...
neg2013
neg2013
14.048
Leonardo diaz
Lo medi en escala de continuidad y me marca 465 de un lado...y del otro lado claro esta que no conduce.
Leonardo diaz
Medi los diodos D811 y D812 los medi en escala de continuidad tambien y no me marca lectura alguna....ni de un lado ni del otro
neg2013
neg2013
14.048
Los diodos 811 y 812 suelen hacer que los mides y andan bien, pero a la hora de trabajar faltan al trabajo, se quedan dormidos en casa... (En el tester marcan bien, pero a la hora de exigirles conducir corriente no lo hacen) En donde se unen los cátodos tiene que medir al menos 50 voltios (Creo, no me acuerdo bien)
Leonardo diaz
En las resistencias R823 Y R822 en vez de medirme 2,4k cada uno me miden los dos 4,6 k
neg2013
neg2013
14.048
¿las saco del chasis para medirlas?
Leonardo diaz
Estabas hay nomas de aceptarle...en los catodos hay 35v en cada uno y salida a mi me marca casi 11v y no se por que me mide si al medir los diodos D811 y D812 no me marca lectura alguna
neg2013
neg2013
14.048
Medir 35 voltios en la union de los cátodos es suficiente dato, los diodos conducen... A otra cosa mariposa. ¿Renovo condensadores? C817 por ejemplo (En algunas ocasiones medir no basta, se tiene que arriesgar uno y cambiar las cosas) Estos chassis son duros de fallar, aunque tienen algunos libritos detallando las fallas que tienen, pero micro y memoria nunca vi fallar tan grave como para matar los 5 voltios. Retire la memoria a ver que sucede...
Leonardo diaz
Perdon no me exprese bien....en la entrada del diodo hay 35v NO!! rectificado... y a la salida hay casi 11voltios
neg2013
neg2013
14.048
No de vueltas por favor, renueve el condensador de 100 µF por 100 voltios y los dos diodos a ve que sucede...
Leonardo diaz
Entonces hay esta el problema....claro!!! Una tiene los colores plateado rojo naranja y amarillo y el otro tiene los colores plateado rojo violeta amarillo
Leonardo diaz
En el lugar en donde dice R822 y R823 estaban esas....
neg2013
neg2013
14.048
Y eso ya no se... Si alguien reformo esos valores y usted no lo puede discernir mirando las huellas de una mano anterior, no se puede hacer nada, ya que el diagrama puede decir una cosa y muchas veces nos encontramos con otras cosas en el chasis... Solo tiene que medir tensiones e ir descartando componentes...
Leonardo diaz
Agarre el televisor lo rompi todo y le saque todo lo que me servia....
