TV RCA MODELO 20F420T CHASS- M123SP SIN AUDIO Y COMO LOCO
pantera85
HOLA AMIGOS DEL FORO M LLEGO AL TAYER UN TELEVISOR Q NO PRENDIA.  LE CUENTO EL TV ES UN RCA DE 20PL MODELO 20F420T CHASS M123SP  AL CONECTARLO A LA RED ELÉCTRICA NOTO Q EL LED PRENDE PERO AL DARLE LA ORDEN DE ENCENDIDO NO LO HACE. NOTE Q LA EEPROM ESTABA DAÑADA LA CAMBIE Y EL TELEVISOR  PRENDIO PERO SIN AUDIO Y CON PROBLEMA AL CAMBIAR DE CANALES O DAR  EL MENU. LA PRUEBA Q E HECHO. REVISE EL AMPLICAFOR  DE AUDIO U ESTABA BIEN DE IGUAL MANERA LO CAMBIE Y NADA. CON UN BUSCA AUDIO  NOTE Q DEL MICRO NO HAY SALIDA DE AUDIO. ME PODRIAN AYUDAR X FAVOR SI A ALGUIEN LE A SUSEDIDO ESTA FALLA.
pantera85
Otro detalles es q lo quiero conectar a un dvd para comprar si así da audio pero cuando logro entrar a menú al parecer como q desapareció la occion de cambiarlo a vídeo osea para conectarlo a dvd, no aparece por ningún lado me podrían ayudar
Carlos Quiroga
Hola, al parecer necesitas programar la memoria con el software para ese tele.
pantera85
Gracias amigo Carlos yo también e pensado eso pero no tengo la data d esa EEPROM. Una sugerencia amigo es posible q por eso no apareca en menú la opción de ponerlo en video . y si tienes la data m la podrían facilitar de la EEPROM
Carlos Quiroga
Si, es muy posible ya que algunos TVs cargan eso desde el micro pero otros no y necesitan los datos contenidos en la memoria.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Por lo general lo q hago yo es que le pongo una base de 8pines dnd va la memoria y lo enciendo con la memoria original y cuando esta encendido se la quito y le pongo una nueva y la tv la programa sola......no se si tu tv lo haga...pero nada cuesta intentar...suerte
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ojo el cambio de memoria se hace con la tv encendida...cuando le quitas la q tiene y le pones una limpia eaperas unos segundos y la tv se apaga, luego nama la enciendes y listo
pantera85
Gracias amigo williboy por ese típ no lo sabia. Are como tu m dices pero tendré q hacerle una adaptación ya q la EEPROM q este Tv tiene es una 24c08 pero es de superficie, tipo arañita como algunos le llama. Le estare informando mañana haber como me va amigos
