mi tv sansun no me da imagen con clarida , ct5038g
luis DIaz
estan los 6va y los 170v en socate y ya prove con otro flaybak
luis DIaz
hola el tv se ve muy ocuro y al subirle el escrin me sale con rayas de retraso. ya cambie el epron, flaybak, filtro 250 x10, socate, integrado, resistencia q conduce al abl y ht, y e revisado pistas y soldadura casi q lo ago nuevo , enque me podran ayudar
luis tartaglia
Que tensión tiene en el ABL?
No tengo diagrama, pero si lleva electrolitico en esa línea cambia.
Algo que puede sonar tonto fijate el brillo y contraste que tiene del menú. Y ve si al aumentar o disminuir los mismos afectan en la imagen oscureciendo o poniendo más brillos la imagen.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: el OSD o menu en pantalla sale claro y nitido...volumen canales etc etc...o igual obscuro...saludos!!
Victor E
Victor E
65.783
cambie el zocalo del tubo o pantalla para ver si mejora.saludos
luis DIaz
amigo en abl hay 8v y heater 6v la tarjeta de la pantalla se la cambie completa de otra q esta trabajando se escucha pero no sse ve cuando se le da a menu o volumen medio se ve las letras muy poco cambie pantalla casi todo y nada
luis DIaz
amigo todo medio se ve muy poco medio se distingue si subo scrim sale lineas de retraso y si bajo se oscurece es una falla conocida pero en este tipo de tv es tremenda
Victor E
Victor E
65.783
y reviso las tensiones en el jungla?,siguio la linea de abl hasta el jungla?una resistencia o un diodo mal
luis DIaz
si esta la tension de 8v incluso cambie la jumgla
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: como mides el heater...en q, escala...no es facil medir la tension del filamento ya q, son pulsos a la frecuencia hor, ...fijate atras en el cañon si se ven bien encendido los filamentos...revisa la R257 de 0.47 ohm q, sale del pin 3 del fli.bak y alimenta el filamento o la puenteas y ver si aclara algo la imajen...haz retocado el poten del foco...mide q, tension tienes en cada uno de los catodos del tubo...deverian andar en los 140-150v...cuanto mas alta esta la tension de los catodos mas obscura estara la pantalla...mide en el pin 8 del flbak (ABL) q, tension tienes....comentar..
luis DIaz
saludos amigo la tension en abl hay 8v en hearter medi en corriente alterna 6v en los catodos hay 168v aparentemente todo bien mañana comento
