Ayuda. El Led de tv Daewoo No enciende
Televisor Daewoo DTQ-20V1FS
carlosuis.rm
hace 14 años
hace 14 años
Buenas amigos de la electrónica. Espero me puedan ayudar con la siguiente duda que tengo con este televisor... Marca: Daewoo Modelo: DTQ-20V1FS Pulgadas: 20" El problema que tengo con este televisor es que al revisarlo, lo encontre con el módulo, DPM001 TI, explotado (corto circuito), con el regulador K2564, en corto (o ligado), con el diodo de avalancha R2M en corto también... Le eh cambiado estos componentes, pero no logro hacer que encienda el Led de StandBy (No le llegan los 5v), tengo corriente directa en el condensador principal de la fuente (que son 144v), los mismos voltajes están en el transformador, pero del otro extremo del transformador no tengo ningún voltaje. Espero que alguién me pueda ayudar para saber por donde puedo checkear, para saber donde esta el año... Les doy mis más sinceros agradecimientos de antemano... Espero me puedan ayudar, Muchas gracias. :(
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: segui este tutorial, te puede ser de mucha ayuda. suerte
wilod
wilod
298
hace 14 años
hace 14 años
tienes que tener cuidado montando el modulo nuevo ya que al montarlo sin haber descargado en capacitor principal de la fuente pudiste haberlo dañado porque ellos son muy delicados. cuando se monta el modulo nuevo hay que verificar que no haiga voltaje cargado en dicho filtro..
carlosuis.rm
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos... Primero que nada muchas gracias por sus respuestas me están ayudando mucho:-) [quote="notdoymas"]saludos: segui este tutorial, te puede ser de mucha ayuda. suerte[/quote] Muchas gracias por el diagrama notdoymas, me está ayudando mucho, de verdad que si esta muy valioso, me recomenadarón que revisara la R804, que la logré ubicar con el diagrama, la revisé y estaba abierta, mañana la cambiaré apenas abran la venta de respuestos electronicos... :-D [quote="Wilod"]tienes que tener cuidado montando el modulo nuevo ya que al montarlo sin haber descargado en capacitor principal de la fuente pudiste haberlo dañado porque ellos son muy delicados. cuando se monta el modulo nuevo hay que verificar que no haiga voltaje cargado en dicho filtro..[/quote] Muchas gracias por tú consejo, está muy valioso también, no lo había considerado, tendré más cuidado, veré si funciona el tv después de cambiarle la resistencia, y si no funciona puede que sea el módulo DPM001 TI, que esté defectuoso... :-) Les estaré comentado como me fué, Muchas gracias de nuevo :-D
carlosuis.rm
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos les comento que ya pude cambiar la resistencia R804 de 0.27 ohmz... La luz de led encendio y arranco el tv satisfactoriamente :D ... Lo único es que ahora me muestra una falla de vertical ( una franja negra horizontal en la parte superior del marco de la pantalla, unos 2 cm de ancho ), le cambie el ic vertical, le resetie la memoria eeprom, le cambie los condensadores de la sección 300 ( perteneciente a la sección vertical ), Se podrá modificar esa franja negra y editar las dimensiones de la pantalla desde el control remoto??, si tienen alguna idea que pudieran brindarme se los agradezco, como también les agradezco que me allan ayudado en el arranque de este tv... Saludos
RICHARD G
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañero si ya cambiaste todas esas piesas solo te queda entrar a modo de servicio, con el tv encendido presiona en el control 1 mute, display mute. Para navegar con chanel y para modificar con volumen y para memorizar com display. buena suerte y espero tu respuesta.
