tv cyberlux no enciende +b caido
pedroza2016
buenas tardes amigo tengo una consulta me llego un tv cyberlux el cual viene de otro tecnico el numero de chasis es JUG7.820.437 el tv me lo trajo el dueño porque no enciende, el tecnico anterior le cambio el flayback y el vertical pero el tv sigue sin encender en el condensador primario hay 150v, desconecte la resistencia que lleva el voltaje de +b al flavback y el voltaje es de 69v pero cuando conecto la resistencia nuevamente al flayback el voltaje me cae a 0.1v y la fuente emite un ruido "ti ti ti ti" cambie el condensador del +b y no obtuve repuesta, coloque una lampara en serie entre el emisor y colector del transistotr de salida horizontal y  nada el tv +b sigue caido el tv emite un sonido "ti ti ti ti ti" revisando la etapa vertical cambie los condensadores asociados y nada, desconecte el diodo VD302  que esta entre el pin 2 y 6 del ic vertical y me aparecieron los 26v que alimentan al ic vertica y se quito el "ti ti ti ti" de la fuente pero el tv se escucha que enciende pero se apaga y queda asi, la verdad ya no se que mas revisar y que otra prueba realizar tengo dudas si es el ic vertical el que esta fallando o no  espero me puedan ayudar con sus experiencia y conocimientos desde ya muchas gracias
pedroza2016
amigoa acabo de hacer otra prueba coloque una lampara de 60w desconetcte la resistencia que lleva el voltaje al flayback y coloque la lampara ,
un lado a tierra y el otro a la resitencia y medi el volteje y es de 54v y el bombillo enciende poco, luego coloque la lampara en serie en la linea de +b y el voltaje es igual de 54v y la lampara enciende con poca luminosidad , pero el "ti ti ti ti" desaparece no se que es lo que esta ocasionando esta falla, sera regulacion? bueno espero sus comentarios y ayuda
oswaldo A 2016
amigo retira el transitor horizontal y livera la alimentacion del b+ que llega al flaybak y coloca un foco de 60w entre la linea de b+ y gnd y enciende el tv comenta si el foco enciende y voltage tienes en la linea d+ probablemente el flaybak este averiado as esta prueba y comenta para descartar
oswaldo A 2016
amigo retiraste el transitor horizontal para hacer la prueba
oswaldo A 2016
tu fuente tiene problemas ya checaste diodos y resistencia en el primario si todo esta bien reemplaza electroliticos en el primario incluyendo el filtro principar
oswaldo A 2016
esta seguro que el foco no queda encendido en modo stamby y le farta la orden de encendido desde el teclado
oswaldo A 2016
amigo yo pienso que deverias tener 160 o 165 v en el filtro principal deverias cambiar electroliticos en el primario checar componentes relasionados al pin 4 del str y el sistema de regulacion octoacople y su regulador si usa tl431 y componentes asociado de lo contrario solitar el diagrama o probar con otro str
pedroza2016
amigo gracias coincido con lo que dices, probare los componentes asociados a la etapa de control y cambiare algunos electroliticos ya que el opto lo cambie
oswaldo A 2016
ok amigo no olvides probar con otro filtro principar lo puede bajar de otro tv solo para descartar siempre y cuando sean los de los mismos valores checa y comenta suerte
pedroza2016
buenos dias amigos saludos aun no e podido encontrar la falla ya e cambiado resistencias y condensadores en el primario de la fuente y nada la fuente aun emite el "tic tic tic tic" indicando un sobre consumo o un sore voltaje, ya probe solo la fuente aislada del secundario y nadala falla persiste cambie el condensador principal y nada coo si todo estuviera bien pero no lo esta.
si me pueden siguir orientando se los agradezco, creo que cambiare el str a ver que resultados tengo
felipe  antonio
Sr. Pedro.- Hay dos cosas que son frustrantes. 1.- perder 5horas en ir a la ciudad y 2.- con la esperanza de "a ver si queda".- Necesitamos probar el flybck. Necesita hacer la sonda de vpp, una fuente de 15/50vcd y un oscilador externo ( le enviare diagrama) para no depender de la jungla. Con estos circuitos ud puede probar el flybck , tener la certeza y valorar el funcionamiento del flybak en el circuito. saludos.
oswaldo A 2016
amigo prueba con el foco pero coloca el foco antes te la resistencia que desvinculas en la linea de b+ y comenta si no hace ruido y si enciende por completo el foco mide voltages
oswaldo A 2016
amigo livera el ic vertical y prueba si la tv enciende de hacerlo aparesa la linea blanca en el centro de la pantalla si es hasi deveras probar con otro ic y secsiorate si tu tv trae aislante en ic vertical y no se lo hallan retirado tube una falla similar y era por farta del aislante
pedroza2016
si desconecto el ic vertical el tv no me enciende, ice otra prueba desconecte los 17v que salen del chopper y van a tranformador del transistor horizontal y el voltaje en +b aumento a 70v, el ic vertical tiene solo pasta termica amigo
pedroza2016
amigo esa prueba la ice retire y tengo un voltaje de +b de 69v y el bombillo enciende pero con poca luminosidad
pedroza2016
ya en la fuente cheque resistencias y diodos y todo bien, en el condensador principal tengo 150v, tengo dudas es que voltajes deben llegar a los pines del regulador porque tengo el diagrama pero este no me dice que voltajes debe de tener el regulador
pedroza2016
amigo estoy seguro de eso porque ya e echo lo que mensionas doy la orden de power y y pulso cualquier pulsador delpanel y nada
felipe  antonio
oscilador...png[100.24kb]osciladorsondavpp.png[74.59kb]sondavpp.png[9.57kb]sugerencias. 1.- quitas el flybck y el hot, coloca el foco de 60w del b+ a tierra y checa cuanto tienes de voltje. 2 quitas el foco y coloca una resistencia de 680 ohms 20w igual del b+ atierra y comenta cuanto tienes de voltaje. de esta manera solo trabajaras con la fuente. 2.- asi como esta sin el flyback y sin el hot coloca tu frecuencimetro en la base del hot y checa la frecuencia 15750 ciclos.3.- aprovecha que no tiene el flyback para medir con un medidor de esr los filtros tanto de la fuente primaria, como los de la fuente secundaria y filtros del secundario del flyback.  saludos. felipe ascencio
pedroza2016
amigo gracias por tus sugerencia, pero no cueto con un frecuenciometro, ni un medidor de scr, pero de igual manera hare lo que mensionas quitando el flayback y colocando la resistencias que mensionas de 680 ohm 20w
felipe  antonio
Sr Pedro. le envio diagrama de una sonda de vpp ( sonda de voltaje de pico a pico) la coloca en el colector del driver, posteriormente en la Base del hot, si tnemos oscilacion , entonces la coloca en el heater. comente cuando la tenga armada la sonda y tambien cuanto es el vca con el cual ud esta trabajando. por ahora con esta pruebas, pero podemos probar el flyback con esta sonda , un oscilador externo y una fuente de 15/50vca. saludos
pedroza2016
amigo gracias tomare muy en cuenta al tener lista la sonda hago lo que me indica y le comento
felipe  antonio
De cuanto es el vca con el cual esta trabajando?
pedroza2016
el voltaje aquien mi pais es de 110v
felipe  antonio
La manera de probar la sonda es : 110vca por 1.41 son 155 por 2 son 310vpp. ( vca por 1.41 por 2 igual al vpp).- eso es lo que tiene que marcar su voltimetro en vcd. (poco mas poco menos , a causa del material y lo estable de la corriente. ( no vamos a entrar en aspectos matematicos, solo lo practico) puede probar la sonda en el colector driver de otra tv que funcione para que pueda irse familiarizando. saludos-
pedroza2016
amigo la prueba que mensionas ya la e echo y solo tengo 50v en el +b
felipe  antonio
Comentarios. Para probar el flyback no necesita la fuente original, ni la oscilacion de la jungla. Si al flyback lo alimenta con una fuente y oscilacion externa podra con la sonda medir en el colector del hot el vpp de este, asi como medir el voltaje en los secundarios del flyback. `puede quitar el ci vertical y checar sus voltajes , luego conectarlo y checar sus voltajes de cd asi como los de vpp. con esto sabra si es la fuente o es la seccion horizontal. ya le envie los diagramas. no tiene que comprar nada, de algun chasis puede sacar las piezas. saludos.
pedroza2016
amigo felipe antonio me siento muy agradecido con sus aportes me parecen muy importantes y tratare de poner en practica lo menciona en sus comentarios la sonda ya la estoy armando, al tenerla lista comento para que me oriente un poco mas
felipe  antonio
1.- no me a comentado cuanto tiene de voltaje con la resistencia de 680 ohms.- 2.- el voltaje que tiene de 150v en el filtro de entrada esta bien. pues 150 entre 1.41 es igual a 106/110.- Por eso creo que debemos probar el flyback.
pedroza2016
solo una duda los condensadores son electroliticos de cuantos voltios?
felipe  antonio
Mida el vca y lo mltiplica por 1.41 , comente el resultado.Y es lo que tiene que tener en el filtro de entrada.
pedroza2016
amigo solo tengo 50v pero la prueba la e echo con la lampara de 60w porque no e conseguido resistencia de 20w
felipe  antonio
Los condensadores son de poliester 100nanos /400 /600v.- los diodos son 1n4007 son lo que llevan en la fuente de entrada de los tv. usamos estos porque el voltaje maximo que usamos son 50vcd. si gusta en comunidad electronicos esta la sonda, asi puede estar mas informado. le comento donde trabajo hay osciloscopio , pero no dejan usarlo si no hacemos las pruebas que le indico.
felipe  antonio
Puede hacer esto: conecte en serie con el foco una resistencia de 4.7 ohms 10w y coloque el voltimetro en paralelo con la resistencia . cheque que la resistencia sea del valor exacto. hay algunas que indican 4.7 y tienen 8 ohms. le voy a mandar una foto de las formulas de la ley ohms que usamos . el voltaje que tenga entre los extremos de la resistencia lo divide entre esta y eso sera la corriente que tenemos disponible. revise y analice los diagrmas que le mando. cualquier minima duda pregunte. saludos
