SAMSUNG CT20F3FX/XAP CHASIS K15D, se caen los voltajes
Televisor Samsung XAP
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saludos, me llegó este TV que al darle POWER arranca alto voltaje, pero no hay VIDEO, si le coloco la antena se logra escuchar los canales pero agarran un ruido extraño, revisando encontré que los voltajes de SCREEN y los 180V de VIDEO se caen inmediatamente después de prender, o sea, al darle POWER aparecen dichos voltajes y se caen, revise filtros de fuente como C812 y C813 y están OK. ¿Esta falla podrá ser flyback?
franciscovallarta
se esta protegiendo, no creo que sea el flayback revisa si no tienes dañado un condensador de sintonia en paralelo con emisor y colector del tsh, comenta si esta regulando bien.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saludos, ok la regulacion en fuente se mantiene 130v +b en standby y al darle power sube a 132v+b este no cae, en cuanto a condensado que comentas mañana reviso a ver...
luis tartaglia
Hola . Para mi la fuente debe regular en 120v .
Coloque carga de 60w o 100w dependiendo de la red . 11 0v o 220v.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Hola amigos ,que tal nicomena2015! ok ya pondre en practica lo que me sugieren, les estoy comentando :)
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Pues como comente, este tv no trae optoacople, y necesito el diagrama para checar los voltajes, el modelo de tv es CT20F3FX/XAP CHASIS K15D AA41 00625C
luis tartaglia
PRECAUCIÓN: No hay ajuste de alto voltaje en este chasis.
La fuente de alimentación B + debe configurarse en +122.5 voltios.
Coloca un foco de 100w en SERIE entre el +b y el flayback.
Retirando un extremo de L804 y ve si no se apaga.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Hola Luis Tartaglia acabo de hacer esa prueba e igual se cae el alto voltaje y la fuente sige entregando 130v a 131v
luis tartaglia
No saques el foco de alli hasta no determinar la falla.
Repasa bien soldaduras al jungla, cristal, multiregulador. En este último ve si está presente la tensiones. cambiale los eletroliticos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: te dejo una imajen de la fuente de ese modelo...revisala y coteja si es la misma fuente de tu placa...coteja componentes...
https://ibb.co/mzskSn
Oniiel S.
Oniiel S.
139
bien amigo nicomena2015 este chasis no tiene en la fuente lo que es el optoacople PC801S ni el T802S, de regulador usa el 5Q0765RT, vere si coinsiden los demas componente
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: segun chassis K15D la tension del +b deve ser de 125v...deveria cambiar tambien el C814 de 2200mfx25v...a no ser q, sea otra version este es el voltaje de +b q, figura...si la fuente no regula bien puede actuar la proteccion...asegurate con q, tension trabaja ese modelo...aparte del chassis pon el modelo del tv...saludos!!
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Hola Pues el chasis es K15D AA41 00625 y no tiene modelo el tv. en fuente me da 130v y 133v al darle power esto desvinculando la fuente del resto levantando un estremo del FD401S
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Ademas este tv no trae Optoacoplador en fuente
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Juan Perez82
anteriormente tuve un caso similar y pude resolverlo ajustando un potenciometro marcado algo asi como VR VIDEO prueve a ver
Oniiel S.
Oniiel S.
139
hola amigo, este tv no tiene dicho potenciometro
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, si levantando una terminal al capacitor cerámico CR404S consigues que el TV se mantenga encendido y sin apagarse, entonces proceder al inmediato reemplazo de este capacitor. ¡Saludos! Joansoler.
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Hola amigo Joansoler ,bien acabo de despegar el CR404S y el tv prendio y sale la imagen con una ralla a un lado de la pantalla por falta de dicho capacitor ceramico, mañana busco uno igual de otro chasis y lo monto a ver que tal...
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Listo amigo Joansoler, reemplace dicho capacitor CR404S y prendio el tv, todo OK por el momento... De antemano Gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
¡Que bueno!.. Ya le diste SOLUCIÓN a esta reparación, en caso de presentarse algún problema posterior y no relacionado con tu solicitud de ayuda, planteada en el encabezado o título de este tema o POST, te sugiero crear o abrir un nuevo tema, de esta forma conservamos un orden y no mezclamos fallas diferentes.
