Buen dia saludos.. el modelo es Modelo tx-p2630 marca samsung.. en efecto si era una de las bobinas del vertical q estaba abierta.. el tele ya enciende ahora la falla es q tiene una linea de falla horizontal al costado de la pantalla .. la linea no es derecha si no curvisa.. ya cambie los filtros de esa etapa pero sigue igual.. favor les agradesere algun tip
hola: tienes q. poner el n°de chasis...x el modelo no se encuenra en la red...ese prob, tal vez lo puedas solucionar entrando al modo servicio y luego a geometria y correjir el ancho horizontal...tambien se puede intentar correjir manualmente pero hay q, saver q, chasis es...ok..
suve una foto bien clara para ver cual es la falla ...pues una linea de falla hor, al costado de la pantalla no se entienede muy bien...lo q, quires decir es q, falta llenar la pantalla en un costado o algo asi...ok..con una foto es mas clara la falla...
colega: si es chasis KS7A...te dejo una imajen de los componentes q, deves revisar...capacitores y bobinas...repasa soldaduras de las bobinas...esta imajen es de la etapa hor, comenta si es coinsidente con tu placa...
https://ibb.co/jWU4TS
