No prende Sony KV-9PT40
johelhidalgo
Saludos amigos del foro, Tengo un tv Sony Modelo KV-9PT40 que no prende.Revisando la fuente de poder encuentro el STRM6546 que me da 0 ohmios entre los pines 2,3,4 y 7.No he encontrado el datasheet para verificar estos pines y no tengo el diagrama electrónico del tv.Puede algún forista cooperarme con ambos diagramas.Soy electrónico pero usualmente no trabajo con tv sino con centrales teléfonicas y este tv es personal.Mi pregunta es a los técnicos que ya han tenido casos parecidos si solo estos reguladores se dañan comúnmente o hay otras partes que debo revisar?. De antemano les agradezco
neg2013
neg2013
14.048
Buenos dias: Evidentemente el IC esta en corto, si resistencias al rededor del mismo, estan abiertas, entonces es un aviso de que el IC esta en mal estado... Fusible? Resistencias cementadas?
johelhidalgo
Saludos amigo neg2013,
Gracias por su ayuda.Le comento que el fusible F601 (125V 5A) está quemado,revisé el transistor horizontal y está bueno.El puente rectificador también está en buen estado.No he encontrado aún resistencias quemadas.
También encontré un elemento que mide 10 ohm y es de la forma de pastilla que tiene pinta de ser tal vez un varirstor.En el circuito impreso tiene la denominación VD601 y en la cara del elemento tiene el código ENC241.Este elemento tiene una rajadura con quemazón(negruzco) en la parte superior.Parece que actúo esta protección por el cortocircuito del STR.
neg2013
neg2013
14.048
Si VD601 esta en mal estado...
neg2013
neg2013
14.048
Buenos días... Le dejo un adjunto para que descargue, es el manual de servicio del aparato, consultelo, compare, comente... No es de la mejor calidad, pero dudo que haya algo mejor en la WEB por ser un TV muy viejo...  kv9pt20.pdf[4.60mb]
johelhidalgo
Saludos amigo,
Voy a seguir revisando y tratar de conseguir el STR aunque parece que no hay datasheet para esta parte.Usted cree que sea difícil de conseguir?
neg2013
neg2013
14.048
Yo datasheet de este STR no pude conseguir por ninguna parte... La causa no la se... Puede que por ser algo muy viejo no haya info... Si descargo el diagrama use eso como guia, pero si encontro componente abiertos y tiene esas lecturas en el "tester" el STR esta mal, con continuidad no puede estar bien ¿NO?
