HYPSON 29HTV-B016, línea corta horizontal
Televisor HYPSON 29HTV-B016
MR ELECTRO
IMG_20180226_181225.jpg[2.29mb] Tengo este TV con esa linea horizontal en medio, revisé voltajes en vertical entrada salida los tiene, tensiones del flyback OK de acuerdo al diagrama. Tenía pinchado el cable se lo aislé porque se fugaba toda la alta tensión, prendió y se observaba oscura la pantalla, se me dio por subirle el screen y se ve esa linea corta horizontal. Alguno que haya tenido esta falla que me guíe mejor.
julio2009
julio2009
1.094
Si tenia una fuga de tencion daño algo mas como el microjungla , puedes verificar la señal desde el jungla al vertical ???
manolo karvalo
amigo. mide la tencion de cada pin del ic. vertical y sube resultados y que numero es ese ic. vertical
luis tartaglia
Cambie el IC vertical. Antes debe estar seguro que todas las tensiones estén bien. Seguramente dicha fuga quemó el IC eso es común.
Y no haga andar el tv así con mucho scrin. Le puede marcar el tubo.
Controle bien todas las alimentación es como le indicaron . Soldaduras y impreso que no esté cortado.
Importante controlar yugo y la R que va a masa de bajo valor.
MR ELECTRO
hola el ic es un LA78041
P1 INPUT 2.6 V
P2 VCC2 27 V
P3 PUMPOUT 0.3 V
P4 GND
P5 OUTPUT 10.5v
P6 VCC1 27 V
P7 NON IN 2.5 V
E CHECADO DEL IC LC863432C PIN 17 V-SYNC HAY 5 VOLT PASA POR UN C1815 Y DE AHI AL IC VERTICAL QUE LLEGA AL PIN 3 SERIAN LOS PULSOS VERTICAL.
manolo karvalo
amigo. asegun veo las tenciones del ic.vertical en el pin 5 le faltan 3 volt. las demas tenciones estan biem ahora cuando mediste esas tenciones ya habias cambiado el ic. vertical o no o como sigue la falla
MR ELECTRO
hola si a sido reemplazado el ic vertical y nada
manolo karvalo
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical cambia todos los filtros por nuevos los  que estan relacionados con el ic. vertical y aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. cambialo y si la falla persiste revisas la resistencias que alimentan al diodo. saludos
MR ELECTRO
eeh reemplasado capasitores y la resistencia esta ok no pasa nada
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, el hecho que esta línea horizontal (ausencia de barrido o deflexión vertical) no cubra todo el ancho de la pantalla, nos hace sospechar la ausencia de "5V" sobre el pin 43:  (V/C/D) del Jungla N201, tensión proveniente del Reg +5V N402: AN7805. Ahora bien, solamente en el caso de confirmar esta presunción revise si este regulador recibe 10V en su pin 1: IN necesario para entregar 5V en su pin 3: OUT, de no recibir esos 10V revisar que no se haya fundido alguno de los fusistores R404: 4,7Ω 5% 1/2W o R427: 1Ω 5% 1W por un eventual daño del diodo rápido VD404: RGP10D o del mismo Reg AN7805. ¡Saludos! Joansoler. subir imagenes internet
MR ELECTRO
hola joansoler ya e revisado entran los 10 volt salen los 5 al micro, ahora si esta trabajando el ic y tiene sus respectivos voltajes por donde andara la falla
MR ELECTRO
me olvide mencionar que no tiene audio ni agarra la antena ni cable no sera una falla de video
Joansoler
Joansoler
47.894
Yo no hablo del "Micro" (N701: LC863432C), sino del "Jungla" (N201: ¿? ), porque esos "5V" que alimenta su pin 43 también lo debe hacer con su pin 8: VCC (IF).
MR ELECTRO
hola joansoler revise los voltajes pin 43 y pin 8 estan los 5 volt es mas probe otra pantalla pensando que era el yugo y tampoco es la primera ves q me complica un tv con esta falla
MR ELECTRO
Me llego otro tv estos dias y tenia problemas en el el el ic vertical era un LA78045 Y EL HYPSON QUE RENIEGO ES UN LA78041 EXACTAMENTE LOS MISMO PINES Y EN EL PIN 3 PUMP tiene un voltaje negativo LA78045 y el LA78041en pin 3 pump no, PREGUNTA estos trabajan diferente o el sircuito es diferente.. AHUNQUEN TENGAN LOS MISMOS PINES
Joansoler
Joansoler
47.894
En estos ICs de la serie LA78xxx, el pin 3: PUMP-UP tiene una tensión mayor en 1V a 2V respecto de su pin 4: -VCC, sin importar que este pin se encuentra conectada directamente a GND (tierra o masa) o a una tensión negativa ( -15V Aprox).
Si no existe pista impresa interrumpida en este sector de salida vertical y tampoco se encuentra "desvalorizado" (seco) C457: 1 000uF/25V ni "sobrevalorado" o fundido R459: 1Ω 5% 1W, entonces sospechar del Jungla defectuoso, por causa de la fuga de alta tensión en el cable del FBT.
manolo karvalo
amigo. que elemento cambiaste para solucionar la falla
