podras sacarle una foto buena de esas que sacas solo vos :) del lado de abajo de la placa para ver conexionado hacele un buen plano al flyback y todo lo que este vinculado con el, hay 5 condensadores de poliester colorados, grandotes que salgan, por ese sector esta tu problema, fijate en la foto, el de la izquierda, esta mas oscuro, se calento o es asi?
guarda las fotos en tu computadora, anda al lapiz en tu pregunta y agrega las fotos desde el clip
claro, no necesita un jungla, debe tener un ic de video con osciladores horizontal y vertical, te preguntaba por el integrado porque tal vez encontremos el circuito de aplicacion u otro tele que lo use con el fin de guiarnos, entendes? :)
las vi pero no lo que queris, el tda9102 es el oscilador pero no tiene peicushion... tiene muchos condensadores en el horizontal, fijare que del colector del C5801 yay dos condensadores dolorados gordos en serie a masa entre esos dos condensadores debe haber un transistos ese es, no lo vi en las fotos... :( u una foto de la pantalla fallando tampoco vi
