hace 14 años
Querido amigo esa marca de TV no se comercializa en mi país intente ubicar diagrama y no encontré,mira la PTC es una resistencia dependiente de la temperatura que va en serie con la bobina des magnetizadora de la pantalla la bobina desmagnetizadora va alrededor de la campana de la pantalla y la resistencia en frío es decir cuando el tv esta apagado tiene bajisima resistencia cuando se energiza el tv circula una tensión a través de la bobina produciendo un campo magnético que desmageniza la pantalla a su ves la PTC al circular corriente por ella toma rápidamente temperatura y elevando enormemente su resistencia y cortando le tensión de la bobina que a su ves deja de producir campo magnético esa es la labor de la PTC conducir corriente a través de ella en frío y con temperatura cortar la corriente hacia la bobina desmagnetizadora y la falla que es que a veces se sueltan las soldaduras de la PTC en el impreso donde van montadas ya que trabajan a una temperatura elevada a veces se soluciona resoldando dicho elemento,te aconsejo que si no puedes verificar lo anterior ubiques un tecnico en tu pais el cual no se cual es ya que tu ficha esta incompleta no sale tu lugar de origen espero que te halla quedado claro la explicación te deseo suerte y de todas manera comenta como te fue y si te sirvió esta información comenta y valora saludos.-
