Tv Philips modelo 21pt5425/77 sin audio
Juanjo cortes
El tv al principio me daba un poco de sonido apenas lo prendia y al minuto se empezaba a bajar a llegar sin sonido ...por más que me figuraba en el tv volumen máximo no había sonido ....cambie el circuito integrado de sonido pero sigue igual ...configuro el modo de servicio con los parámetros estandart de audio y al apagar el tv y prenderlo nuevamente esos parámetros que configure se vuelven a como estaban y no como los puse ,..no se como arreglar la parte de audio ...me pueden explicar que pasos debo seguir desde el principio para ir descartando posibles problemas ...desde ya gracias
José Luis Carpi
Hola juanjo, Probá cambiar el capacitor 2444 = 470 uf/16v (Al lado del Fly back) Saludos
José Luis Carpi
Hola Juanjo...¿Cómo te fue con la reparación?
Juanjo cortes
Todavía no lo cambio mañana voy a tratar de comprar el repuesto...ahora te consulto cómo tomaste la determinación de que es ese capacitor?
José Luis Carpi
Es un defecto clásico en estos modelos de Philips. He reparado varios con ese problema.
Juanjo cortes
Hermanaso la verdad muy buena la solución propuesta no hubiera determinado la falla de no ser por esa solución...la verdad será una falla común pero nose porque afecta ese capacitor la parte de audio ...si alguien me la puede explicar gracias así entiendo cómo ir probando ...
José Luis Carpi
Ese capacitor filtra un voltaje que entre otros alimenta parte de la etapa de sonido. NO TE OLVIDES DE DAR UN LIKE SI TE FUIMOS DE AYUDA. Saludos cordiales
luis tartaglia
Hola. Primero debes medir las tebsiones en IC de audio. Si bo anda bien alguna debe estar mal  .Además la debe comentar así los colegas nos ubiquemos mejor en la falla.  Al modificar parámetros los debes guardar así queden grabados.  una vez que modifiquen apagas el tv del control remoto para luego desenchufarlo  . Comenta si haciendo eso se guardaron.   prueba en modo AV colocando un DVD y ve si da audio bien.
Juanjo cortes
Uds saben porque no puedo poner pulgar arriba ..me dice que no tengo permiso para hacer eso
