tv toshiba modelo21arf45 no enciende
campos danny
hola a todos es un gusto para mi saludarlos y saber que puedo contar con ustedes en la solucion a mi problema con un tv toshiba modelo 21arf45 el cual me informo el cliente que en la mañana quiso prenderlo y se dio cuenta que el bombillo rojo no estaba encendido y se escuchaba un pit pit pit sin parar ya revise horizontal,regulador str w6753,diodos al rededor del regulador,electroliticos del +b,voltaje en el primario el cual es de 160.no se por donde continuar compañeros por eso acudo a su basta experiencia gracias de antemano
cop2017
cop2017
225
Cero voltajes en los secundarios. Verificaste posibles fugas a masa en todos ellos. Volts en pines del W6753. Electrolíticos de +B, suponemos en secundario. Filtros chicos y resistores en primario. Por favor, especifica.
cop2017
cop2017
225
Bueno, ese "pit...pit...pit" sin parar sería la fuente tratando de arrancar; no lo hace porque habría corto o exceso de consumo en secundario. Solo desconecta el +B del FBT, (es la sección mas probable), y verifica si se restaura este voltaje. Comenta el resultado. Saludos.
felipe  antonio
Compañero. Primero Aclaraciones: no tengo una "vasta experiencia" .- asi que voy sugiriendo y ud lo va analizando. vamos.- 1.- quitas el fllyback y el hot coloca un foco del b+ a tierra, esto te permite checar el b+ de la fuente y que esta tenga una carga. 2.- aprovecha que no tienes el fllyback ni el hot para checar los filtros con un medidor de esr. 3.- si no tienes voltaje en el b+, entonces opciones.1.-  armas un dimer le colocas un foco de 100w y ajusta a 50v, en paralelo con el foco conectas la clavija, esto te permite hacer mediciones sin exponer los componentes y ademas tienes el constrol del voltje al poder incrementarlo.- opcion 2.- conectas la clavija al secundario de un transformador que tenga de salida 20/50vca. de esta manera puedes checar tus voltajes y caidas de tension. el voltaje de 160vcd esta bien, pues si divides 160 entre 1.41 son 113vca. saludos. felipe ascencio
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: el tsh puede estar bueno pero tal vez este dañado el fli-bak...o circuito derivados de este....lo q, se deve hacer en estos casos es empezar x lo primero.. (revisar fuente)...para esto hay q, retirar del circuito al Q602 sal,hor...conectar una lampara de filamento de 60-75w entre el positivo del C753 de 100MFx180V...y ver si aparece tension en el positivo del C753...si no aprece tension revisar o medir el D751 si no esta en corto o abierto...igualmente medir todos los diodos q, salen del chopper y sus respectivos filtros...los diodos se miden en directa y en inbersa...en directa puede dar unos 470ohm...en imbersa nada...pára estar seguro hay q, levantar una patita del diodo y medirlo afuera...si todo esta bien y no aparece tension en el +b C753...revisar el regulador y todos sus componentes asociados...este seria un primer paso...luego se analizan la salida vertical y diodos y filtros imbolucrado en la estapa horizontal...ok...comentar...saludos!!
campos danny
buenas tardes a todos primero que nada quisiera disculparme con los que tubieron participacion en la reparacion del toshiba el cual pude reparar con la ayuda de todos ustedes no les pude responder a tiempo porque la bateria de mi computadora de daño y apenas pude conseguir otra el problema era el flyback en corto si estoy omitiendo algo por favor guienme que soy nuevo en el foro gracias
campos danny
buenas tardes a todos quisiera discluparme con los compañeros que participaron en la reparacion del toshiba no pude responderle a tiempo porque la bateria de mi computadora se daño apenas la estoy instalando...gracias a ustedes pude reparar el tv el cual tenia el flyback en corto si estoy omitiendo algo por favor diganmelo que soy nuevo en el foro gracias
