Saludos aproblema con un tv haier 21 pulgadas slim mod- HTF21S34
nestor balzan
El problema es que cambia los canale pero no tengo señal alguna como tampocon me da señal de video con un dvd. remplase en primer lugar el selector de canales creyendo que era el problema de señal por deterioro del mismo y nada. en la seccion de video remplase el cd4052 que es el suiche de seleccion electronica de video 1 y video 2 sin resultados. tengo los voltages presentes en el selector y no optengo ninguna señal. en que pueden ayudarme si se me escapo alguna prueba. Gracias de antemano
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: revisa el ABL...en el pin 10-11- del fli-bak deve haver algun voltaje positivo de 7a12v...revisa la R420 q, esta conectada entre el (+b 115v) y la linea del ABL...mide en el pin 36 del jungla EHTO..deve haver 3a4v...mide si recive los 8v el pin39...y los 5v pin54-56-61-...ver si recive los 5v en pin 8 la eeprom N202...hay sonido..?..saludos!!
nestor balzan
okey nicomena voy a chequear todos esos voltages y te comento ya que no doy con la falla, quizas sea el jungla pero tengo que estar 100% seguro antes de remplazarlo.Gracias
