Problema vertical con tv mitsubishi no habre completto modelo tv-66
Ana Amador de Yrahola
Amigos del foro aqui me llego este tv con falla vertical una falla por demas conocida pero me encuentro saturado sera porque no consigo solucionafr dicho problema cambie la salida vertical un la788040 y los filtros de la etapa y nada no abre a pesar de que los filtros si estaban en mal estado mido  la tension en la salida y me da 51,5 o 52 se que esta mal pero los componentes de la periferia estan bien osea cuando ñlos mido no estan dañados pero de la fuente shuteada sale ese voltaje me pueden ayudar por favor que no estoy midiendo u otra orientacion gracias de antemano
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Q raro esas mediciones......comentas q no abre del todo, pero te da imagen y sonido???? Si es asi tienes q revisar desde las Rfusibles de donde se alimemta el ic vertical diodo y filtros....medir lps pines del ICVertical...punta negra en sintonizador y punta roja en cada pin y anota cada voltaje q tenga y comentalos....se mide en escala de 200VDC...cual es tu numero de chasis
luis tartaglia
Estas midiendo con el tester en escala de CC o DC ( corriente directa) ?
Controla la batería de tu tester si estas midiendo en la escala correcta.
O mide en el sintonizador para comparar y ver si te marca bien los 33v.
Amigos les comento que mi confusion precisamente es que si sera la fuente u otra cosa lo extraño es que tenga esas mediciones y no se quema la salida ni se calienta demasiado voy a cambiar la pila del tester que podria ser el problema despues les comento y tengo ese diagrama pero no consigo en el chasis un diodo zener que me imagino porque alli no lo dice es de 27v si asi fuera en el chasis no esta por esto no se a donde buscar el chasis es HD-36A-2 PCB
Mauro1988electronico
Hola amigo  prueba modificando el screen si no abre la imagen ..Revisa la integridad de las resistencias, diodos y todo componente que alimenta al Transistor. si la falla persiste . Revisa los catodos del Yugo. en ocasiones este se quema en algun bobinado y pierde el islante Ocasionando fallas de geometría syncronica y apertura de imagen revisa todo amigo!! espero haber ayudado  Saludos .
willyboy1420
willyboy1420
1.072
esos deberias de revisar y q se cumplan, si estan bajos los voltejes cambiar filtros y diodo...o solo nesecitas repasar soldaduras....te dejo el diagrama para q lo descargues y te fijes ai es igual.......... https://depositfiles.org/files/u9iwn1rv1
luis tartaglia
Descarga este diagrama y ve si corresponde o no y nos lo comentas.  https://elektrotanya.com/crown_acv-2134pf_ne14c05_chassis_hd-36a_sch.rar/download.html
joseservice
hola amigos  les comento que tengo uno igual y no lo e podido solucionar  le cambie todos los filtros de la etapa de vertical pero nada solo abre como cuatro dedos de la pantalla todo lo demas funciona  bien
joseservice
hola mauro disculpa como modifico el screen no rengo idea
