tv toshiba no abre la pantalla
jose francisco
Buenas amigos intento reparar un tv toshiba el cual no abre la pantalla aparece una ralla horizontal en el medio y en la parte de arriba aparecen otras lineas pero se escucha bien e revisado la placa y el vertical tiene dos capasitores que no se como saber si están bueno ya que no son electrolítico, pero se ven como quemado sus números son para el primero 472J 100H y para el segundo 102JP .Gracias y espero que me puedan ayudar.
GABRIEL MUÑIZ
José
Solo localizo el modelo CZ19M21, que cambia en que tiene una pantalla de 19". Si observas extraños los capacitores, cámbialos, no representan un costo considerable, por otro lado, revisa los voltajes de alimentación, entrada y salida del Circuito Integrado de vertical, si no hay alimentación, nunca habrá salida, hay un diodo de por medio entre la alimentación y el C.I. Si hay alimentación y no hay entrada, el problema viene desde antes, habría que revisar la resistencia que llega al pin 4 del C.I. y que la señal de vertical que sale del C.I. TA1223AN salga correcta. Si hay señal de
GABRIEL MUÑIZ
entrada al C.I. de vertical, hay que ver si algo no está matando esa señal o no le permite el paso. Puede ser el C.I de vertical, pero antes de cambiarlo, revisa la bobina que va del C.I. a la de deflexión, y los capacitores electrolíticos que puedan hacer que la señal se caiga: C305 y C308.
GABRIEL MUÑIZ
Hola José Francisco Es muy probable que el circuito integrado de salida vertical esté dañado, no alimentado o bien tengas la bobina de vertical abierta. Por otro lado, no has especificado modelo del TV. Los capacitores se pueden medir con un capacitómetro, con el multímetro solo puedes ver que carga y descarga, pero no el valor del componente. Los capacitores que mencionas, los puedes ver en la tabla anexa: 472 es de 4.7nF; 102 es de 1nF:
jose francisco
Buenas amigo el tv es toshiba modelo cz13m21 ya he revisado las dos bobina del yugo marcan continuidad. Tengo una duda con estos capasitores porque ellos se pusieron como negros en comparación a otros que tiene la placa del mismo tipos de capasitores y no están así.
jose francisco
Ok amigo haré lo que me indicas y te comento el resultado.
jose francisco
Buena como estas GABRIEL disculpa por tardarme en comentar sobre el problema del tv, pero te cuento que chequeando la placa como me avias mencionado encontre el problema en ic vertical lo sustitui y el tv empeso a funcionar bien. muchas gracias por tu ayuda.
