Televisor firstline tv plana 73,66cm/29" modelo BPF2903 no prende
Televisor FIRSTLINE BPF2903
Guillermo Parodi
20180226_220637.jpg[1.50mb]20180226_220622.jpg[1.28mb]20180226_195833.jpg[1.57mb]20180226_194518.jpg[2.66mb]20180226_194503.jpg[2.15mb]20180226_194428.jpg[1.39mb]]Hola gente mi hijo preciono el botón de apagar varias veces y me quedo parpadeando la luz roja y soltó olor a quemado lo abrí y hay un componente que se desintegró y no pude ver que era en la placa en su lugar decía c511 y no se si es un capacitar o que lo que recuerdo es que esa como ovalado no cilíndrico más bien como una gota y no se que componente es alguien me puede ayudar creo que es algo que maneja el encendido por un cuando junte las patitas que quedaron al aire el botón ya no parpadea pero cuando aprieto el botón dela control remoto vuelve a parpadear y saco chispas entres las patitas así que no se como se llama el componente ayuda a por fa 1.jpg[77.55kb]2.jpg[137.93kb]3.jpg[78.24kb]4.jpg[89.25kb]5.jpg[126.11kb]6.jpg[82.73kb]20180223_124936.jpg[1.45mb]20180223_124933.jpg[1.45mb]20180223_124454.jpg[1.77mb]
Meygil2017tecnico
Hola amigo seria bueno subieras una foto con el componente en la placa que esta deteriorado... saludos
Guillermo Parodi
Dale un enésimo ahora subo una foto
Guillermo Parodi
ahi agregue fotos de donde es que vi que se desintegro el componente
Meygil2017tecnico
Es un condensador de poliester el que se deterioro... necesito el numero de chasis para buscar con exactitud... en esa etapa siempre suelen ir de 630v pero déjame aver si consigo el diagrama... saludos
Meygil2017tecnico
Cual es el numero de chasis que tiene en la placa...
Guillermo Parodi
muchisimas gracias capo!! en este momento no me encuentro en casa pero en cuanto llegue busco el numero de chasis y te lo paso
por cierto donde encuentro el numero de chasis? y valga la redundancia muchas gracias por tu tiempo!
Guillermo Parodi
yo podre al llegar a casa recien mey porfavor se paciente!! y nuevamente graciiiaas
Guillermo Parodi
Ahora subí tres imágenes creo que del chasis graciass
Guillermo Parodi
Como debo de pedir en la casa de electrónica? Como se pide el componente?
Guillermo Parodi
Hola amigo mey primero graciiiaase paso a comentarte que compre el componente y lo soldados y la tele anda acabo de subir tres fotos nuevas del componente y la tele andando pero me surgiones otro pequeño problema ahora se celebra la pantalla cortada osea antes se veía completo el canal y ahora como se puede apreciar en la foto se ve un poco cortada por que es eso?
Guillermo Parodi
Ayudarlas ahora se quemó el que esta en el c508!! Y se volvió a apagadarr ayudaaaaa
Meygil2017tecnico
Hola antes de colocar el capacitor nuevo debistes retirar las patas delanteras capacitor quemado... hazlo....
Meygil2017tecnico
Screenshot_2018-02-23-12-19-44.png[59.28kb]El numero de shasis lo consigues en la placa en el lado de los componentes o en el lado de la soldaduras.... creo saber que el condensador es de 0.01u a 630v... debes revisar si el TSH está quemado saca el resto de lo que quedó del componente deteriorado... limpia la placa y fíjate si no hay electrolíticos inflados cambiamos de una vez.... saludos
Guillermo Parodi
dale yo encuanto pueda te paso el numero de chasis diria mas bien que seria para mañana te paso el numero de chasis y tambien todo lo que vea graciias! abrazos
Meygil2017tecnico
Colócalo un condensador de 2000v a 1500picofradios.... ay en la imagen está la referencia del diagrama C511 T2KV1500P.... antes limpia la placa revisa el TSH y revisa si hay filtros inflados... verifica.. remplaza.. comenta .. saludos...
Meygil2017tecnico
Amigo condensador con matrícula T2KV 1500p así. ... te sugeri que revisadas si no tienes filtros inflados o el transistor horizontal en corto...
Suerte.. saludos
Guillermo Parodi
Hola amigo como debo pedir el componente en el local de electrónica?
Meygil2017tecnico
Amigo pídelo como capacitor de 2KV a 1500p
Guillermo Parodi
Como que la pantalla esta mas ancha donde debería de decir el nombre del canal esta cortado creo que me explico
Guillermo Parodi
Hola amigo que componente hay en c508?
Meygil2017tecnico
Ya te aviso amigo.... saludos
Guillermo Parodi
Meygil2017tecnico
Amigo CAPACITOR 2KV A 1500PF...
así..... suerte saludos
