TV CHALLINGER Mod TC2001R
Alis Quintero
Queridos  colegas tengan un buen dia, los consulto  por el siguiente inconveniente que me   esta  sacando  canas, Tengo desde  hace días un tv de la marca en referencia con el siguiente defecto, no me sintoniza los canales, en unos  pocos  canales  el 2, 5, 7  ingresan unos  pero muy débil ingreso  al menú en el parámetro de  sintonía fina lo subo  hasta +20 y se ve  en excelente  condiciones, pero  cuando lo cambio de  canal regresa a lo  mismo como antes,cuando lo pongo a que sintonice  automáticamente se ve  como si estuviera  sintonizando pero cuando termina el siclo  no ha hecho nada. lo he resoldado por por todos lados, le cambie la memoria eprom  y sigue lo  mismo, cambie el sintonizador  y sigue lo mismo, le movi el núcleo de la bobina AGC y nada.  Mi pregunta será el micro, el integrado de  croma?  le registre los voltajes a este integrado y todos están correctos  Por favor les  pido que me ayuden con sus  bastos conocimientos. ya que me  llego para  cambiarle unicamente los  pulsadores  y estoy metida en la grande. gracias de antemano.
manolo karvalo
hola amiga. mida la tencion de cada pin del tuner debe tener 33volt. +5volt. y 4.7volt. en el agc.
Alis Quintero
gracias por su atencion ya los voy a medir y le comento
Alis Quintero
AGC 6.48V END, SC 4.91V. SD 4.82V, BP 4,94, BT31.29V IF 0
manolo karvalo
amiga. en la linea del agc. revisa el filtro que esta en esa linea, en la linea de los 33volt. revisa el diodo zener y resistencias. los otros estan mas omenos en su valor pero no seria malo que revises esas lineas pueden estar medias cortadas
Alis Quintero
Gracias lo voy .hacer Cuando le sintonizo el canal reduciendo o aumentando la sintonía fina se observa perfectamente.
manolo karvalo
amiga. hace la revision con el tv. apagado sobre esas lineas
Alis Quintero
ok
david jesus
Buenas tardes. tiene que calibrarle la frecuencia con la bobina variable que esta al pie del jungla. para esto ponga a sintonizar los canales al mover despacio la calibracion cuando el numero del canal quede verde esta listo. con paciencia. comenta por favor.
Alis Quintero
gracias david jesus lo voy a hacer y le comento
Alis Quintero
La  solución fue por el modo de servicio en la opción  VCO  estaba en 62 y la baje a 26, sali del modo de servio  ingresa sintonia automatica y listo.
