Tv Sharp no tiene imagen
Televisor SHARP 13NM100B
Osman Ramos
Buenas noches compañeros. Les mando un cordial saludo desde Guatemala. ​​​​ Tengo un televisor Sharp de modelo 13nm100b que no me da imagen o video, le subo el screen y me tira líneas de retorno, no saca ningún dato de OSD ni nada. Ya medi los 180v de video y están presentes así como también las señales de video R, G,B a los amplificadores y están presentes, Heater también está presentes sus voltages, mido cada cátodo de cada color y el voltage es de 185 cada uno sin variar. Les agradecería mucho la ayuda.
tecnic_frank_01
si el tv te esta prendiendo revisa lo s 33v del selector el voltage de agc del seletor de canales k son como 3v tambien los 5v de los pulsadore o teclado revisa y comenta
manolo karvalo
hola amigo. pone un dvd. aber si sale imagen y audio
Osman Ramos
Gracias por responder, el tv enciende y da sonido y todo pero la imagen o video no se ve, al subirle escreen se pone blanca con lineas de retorno. Revisare lo sugerido amigos gracias
tecnic_frank_01
amigo el tv se oye cambia canales y todo osea lo k es k no seve la imagen comenta
Osman Ramos
Amigo tecnic si enciende y cambia canales de escucha y todo sólo es la falta de video
luis tartaglia
Hola.  Omentas que mises los 180v a la salida del flaybak y 185v en cada cátodo.  Para mi no es tan trabajando. Si así fuera la tensión estaría por debajo de 180v. No más  (185v) yo creo que tu problema está en el circuito del ABL. . Controla ( o cambia )  los componentes no son muchos, repasa ,soldaduras y verifica estado del impreso.  no tengo diagrama motivo te digo que control es si le llega los 5v a 9v a la placa del tubo.
Osman Ramos
Así es amigo Luis si le está llegando los 9v a la tarjeta y lo mismo pensaba yo porque cuando el voltage de los catodos es consumido baja, pero en este caso el voltage es el mismo en todos 185v
Osman Ramos
Aparentemente todo marca bien en el lado del ABL amigo Luis tartagila
luis tartaglia
Que tensión tienes en cada señal de color rgb.
luis tartaglia
Que tensión tienes de ABL en el jungla ?
Si colocas el testear en ese pin ABL y mueves el preset de scrin la tensión debe variar.
Y las tensiones del sintonizador como están?
Debes comentarlas
Osman Ramos
Tomare mediciones y comentó. Muchas gracias siempre Luis
Osman Ramos
Buenas noches Amigo. Te comento acabo de medir tenciones y lo primero es que en el pin ABL del jungla me aparecen 4.10v y cuando muevo el preset de scrin no hay ninguna variacion
Osman Ramos
Las tenciones del sintonizador
Agc: 4.50v
Scl:4.50v
Sda:4.50v
B+:5.0v
5v:5v
30v:30v
IF: 0v
Osman Ramos
Cada señal de color me salen entre 1.8v cada uno
luis tartaglia
Este es el diagrama?
http://www.mediafire.com/file/gwxas7pmgzqhzfh/
Osman Ramos
Asi es Luis tartagila ese es el diagrama.
luis tartaglia
Hola. En la salida del flayback pin del ABL va una R mide allí la tensión. Pero del lado opuesto al pin del flayback que une con otra. Y hace varía el scrin . Ve si esa tensión varía.
Prueba uno por uno los cátodo a masa y ve que de un buen color. Buena definición.
O prueba con otro tubo
Osman Ramos
Te comento amigo que hice hize las pruebas y la tencion si varía de ambos lados y me di cuenta que en el pin ABL de jungla si varía también, le puse otra pantalla y el mismo problema
luis tartaglia
Intenta repasando soldaduras al jungla y su entorno. Y toda el area de sincronidmo.
Si tienes otro sintonizador , retira el que está puesto y enchufa el tv y ve si da lluvia. Si no hace nada pon el otro sintonizador.
