otra cosa cuando desenchufo y enchufo y enciendo el tv el chillido que hace es el circuito de stand by
OK. Hacé algunas mediciones en los voltajes secundarios de la fuente y comentá. El ruido puede ser por estar cortando la fuente por un cortocircuito en la parte de Alta tensión. Probá el TSH y Diodos en sector del Fly Back
el unico voltaje que tengo en el secundario es 10v en el c161 de la etapa de audio segun el diagrama
Para ver si la etapa de A.T. no es el problema, levantá el extremo de la R470 = 1,2 ohms 2 W del lado que va al Pin 4 del Fly back, y en ese extremo suelto de la R conectás una lámpara de 60 o 75 W con el otro polo a masa. Tiene que encender con 110 V. si la fuente funciona
Sería bueno que consiguieras una lámpara de 60W por las dudas de que la fuente esté cortando por mucho consumo. Sino, podés usar una Resistencia de alambre de 200 ohms 60 Watts.
Ya todo lo que se puede hacer te lo he indicado. Solo tenés que hacer lo que todavía te falte de lo que te fui indicando.
Entonces medí con el tester en prueba de diodo (Si suena el PIP mejor), continuidad desde el cable de 220V , pasando por el fusible y llegando al puente de diodos, hasta el cap. de filtro.
Entre el Positivo del filtro y chasis debería haber 300 V. Fijate si tiene una Resistencia NCT, la R901 entre la union de los cátodos de los diodos del puente y el positivo del filtro. puenteala y medí.
Entonces tenés algún elemento de la fuente primaria en cortocircuito. Puede ser el FET V901=2SK3116 y/o el Regulador N901= TDA16846 . medilos y de ahora en más, no puentees la resistencia.
Entonces puede ser que el circuito que yo tengo no es el mismo, pero seguro que ese está en corto. Después de sacarlo, medí también algunos repuestos aledaños también.
Fijate si tiene el número de chasis en la placa (Arriba o debajo) y comentame por si puedo conseguir un circuito más exacto.
Es importante también que cambies el/los cap. electrolíticos asociados al regulador porque a veces se quema cuando estos están resecos
bueno reemplaze lo que me dijiste y intento encender el led de stand by e hizo un ruido chillon
ya lo reemplaze pero intenta prender el led de stand by hace un ruido y se apaga y para volver a intentar prenderlo debo desenchufar y enchufar nuevamente
Medilo con el tester en medición de diodo. Debe marcar de un lado entre 600 y 700 y del otro nada
le queria comentar que en mi pais el voltaje del toma corriente es de 110v no de 220v alomejor por eso no tengo los 300v en el cap si no la mitad
lo conecte como indico y parapadera rapidamente y emite un ruido chillon al mismo tiempo que parpadea
Ahí te envié el circuito completo del TV para que te puedas guiar mejor. Nombre del archivo: Chasis PH08K-N22.pdf[207.66kb]
Entonces si ya hiciste toda las pruebas y cambios que te he indicado, solo queda probar los elementos asociados al optoacoplador si a este lo cambiaste. Ejemplo: Transistor V553=C1815; Zener VD560=6,3V - VD581=5,2V; el preset de ajuste de voltaje RP551=2K; y elementos asociados a ellos
