BGH 2101P chasis 40-2111SG-MAM1 problema seri
carloshugo
BGH 2101P  chasis 40-2111SG-MAM1Buenos días compañeros y colegas, llego este tv al taller muerto no prendía ni el led del stb luego de barias pruebas y manipulación logre que tuviera stb, cuando le doy power prende la placa normalmente después de de un par de segundos comienza un salto de chispa de alta tensión de forma generalizada en el cañón, dentro de la burbuja de vidrio del tubo, supongo este es el problema inicia, se protegía por eso no encendía nada; mi pregunta es la siguiente hay algo para hacer con respecto a esto o el tubo murió, es la primera vez que me pasa y honestamente se me quemaron los papeles. quizá  alguno le paso o tenga alguna experiencia en esto desde ya infinitas gracias
julio2009
julio2009
1.094
Hola, si cambiale el tubo
carloshugo
gracias colegas julio y victor pregunte por que quisas avia algun metodo para tratar de salvar el tuvo un abrazo
Victor E
Victor E
65.783
se puede intentar con un reactivador de tubos,algunos cortos desaparecen,pero en el caso de chispazos internos de alta tension no creo que resulte.saludos.
Victor E
Victor E
65.783
si el arco voltaico es dentro del cañon del tubo o cinescopio,eso indica que hay corto interno entre electrodos,como le indico el colega,no le queda otra que cambiar el tubo o trc.saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Carlos, chau tubo :(
Victor E
Victor E
65.783
va un like,saludos
carloshugo
hola victor gracias por contestar pero el tele ya fue a la pila de desechos
Victor E
Victor E
65.783
jaja,saludos
