TV SAMSUNG MODELO SL21A8W FALLA DE SINCRONISMO HORIZONTAL
tricom
tricom
7
Buenos  dias colegas, tengo un tv Samsung modelo SL21A8W con problemas de sincronismo horizontal, la imagen se desplaza hacia los lados, ya cambie la memoria eeprom, también la jungla y he verificado los diodos que están en el entorno de la misma y no logro encontrar la causa, por favor si alguien ha solucionado este problema antes y me puede ayudar. Gracias anticipadas.
jonny5
jonny5
241
saludos ayudaria que subieras una foto de la falla
tricom
tricom
7
Cuando procedi a encender el tv para tomar una foto de la falla, para mi sorpresa, la falla ya no esta, a este punto no comprendo si, el fallo fue a causa de algun faso contacto y se corrigio cuando saque los diodos alrededor de la jungla para verificar si tenian escape, de todas formas seguire probando el tv a ver si la falla vuelve, ya que no me siento comodo entregandoselo al cliente sin saber exactamente cual es la causa de la falla
José Luis Carpi
Hola tricom, en primer lugar un saludo cordial. Creo que el modelo del TV es CL21A8W Chasis KS2A (N). Si es así, el problema es que no le están llegando los pulsos de sincronismo horizontal al integrado IC201 (Pin 13). Estos pulsos proceden desde el Colector del TSH a través de R433=6K8 - 2w; desde la unión de C407 y C408 . Debes probar estos componentes además del Diodo DZ402=1N4148 que va a masa; R206=10K; D206 y D205=RB4410. Hacelo y comentá los resultados.
tricom
tricom
7
Hola Jose Luis, a pesar de la falla no estar presaente en este momento, voy a verificar estos componetes, y dejare comentarios sobre lo que encuentre.
Gracias por tu ayuda.
Saludos.
tricom
tricom
7
jose Luis gracias por tu ayuda, despues de haber revisado los componentes sugeridos por ti, encontre la falla, el probema estaba en la resistencia R206=10k ya que, cambiaba su valor, de nuevo gracias por tu ayuda.
José Luis Carpi
Me alegra que hayas dado con el problema. No te olvides de dar un Like por la ayuda. Un abrazo
tricom
tricom
7
Gracias Luis, lamentablemente mi perfil es muy nuevo y no tengo permiso para dar like. Un abrazo para ti tambien.
