tv. daewooplus 21"no da imagen ni sonido solo letras rojas en pantalla
jairoelectronica
saludos amigos tengo un televisor DAEWOOPLUS, 21 pulgadas tiene la siguiente falla, al encenderlo en la imagen solo me salen unas linea de letras rojas sin audio solo las letras no se ve..  favor ayúdenme con la reparacion donde busco la falla no había visto esta falla..    ayi dejo la imagen..  espero su ayuda..   gracias!!
jonny5
jonny5
241
saludos que pruebas de voltaje le has hecho al tv??,revisa que todos los voltajes esten presentes y estables, +b, 5voltios en micro y eeprom, 180 voltios en placa TRC y porfavor comenta que tipo de microjungla usa, esa falla se me presento en un tv de 21 pulgadas y era el microjungla dañado envia el numero para ver si es la misma placa y el mismo chasis.
jairoelectronica
gracias amigo tiene un micro OM8370PS/N/A, y su placa es JUC7-820.636-3, Todos los voltajes aparentemente están presentes pero ese es el resultado.
agradezco mas información de tu parte..
gracias!!
José Luis Carpi
Hola jonny5, el Jungla suele hacer ese problema, pero conviene primero cambiar la memoria EEPROM pues también puede producir esta falla. Saludos
jairoelectronica
Ya cambie el jungla también el eproom, hubo un cambio pero no hay imagen.. ahora sale una franja como gris azulado en la pantalla.
José Luis Carpi
¿Apareció el audio??? ¿Podràs enviar una imagen de la falla que te hace ahora???
José Luis Carpi
Ahora no tenés deflexión vertical. Debes revisar las tensiones que le llegan al integrado vertical, probar o reemplazar los capacitores electrolíticos relacionados y si eso está bien, reemplazar el Integrado vertical. Revisar continuidad en la bobina vertical del yugo y que no haya soldaduras resecas en el zócalo del mismo. Asegurate que no te haya quedado algún Pin sin soldar del Jungla o en cortocircuito.
José Luis Carpi
Según el circuito que tengo, el integrado vertical es el TDA 8356. Confirmame así te puedo orientar con los voltajes de sus Pines
José Luis Carpi
En Pin 2 del Fly Back tiene que haber 115 V desde la fuente. Comprobá y si es así, probá o cambiá el Cap. C492 de 10uf / 250 v que filtra la tensión de 200 V
jairoelectronica
no no apareció el audio, y esta es la imagen que sale ahora..
José Luis Carpi
Esto es lo primero que debes hacer: Con una buena LUPA Asegurate que no te haya quedado algún Pin sin soldar del Jungla o en cortocircuito.
jairoelectronica
hola amigo discúlpame por no haber respondido a tiempo, Si el TDA8356, es el que tiene y noto que me esta calentando mucho al igual que el integrado LM317T.
José Luis Carpi
Esto es lo primero que debes hacer: Con una buena LUPA Asegurate que no te haya quedado algún Pin sin soldar del Jungla o en cortocircuito. En cuanto al TDA8356 trabaja con 15 V en Pin 3 y 45 V en Pin 6. Ambos voltajes provienen del Fly Back. En el LM317 entran 12 V y salen 8 V
José Luis Carpi
Una pregunta: ¿Estaban defectuosos el MICRO y la EEPROM, o solo uno de ellos? Si la EEPROM estaba bien , conviene dejar la original, por la programación que tiene de fábrica.
jairoelectronica
buenas tarde amigo e echo varios procedimientos con el tv daewooplus pero no mejora, e notado un alto voltaje en el pin 1 del cn501 según el diagrama tiene que tener 200v y le esta llegando 270v revice su resistencias y condensadores y están en buenas condiciones como haría para reducir alto voltaje para ver si mejora espero su ayuda gracias..
