Tv sankey problema de sonido
willyboy1420
willyboy1420
1.072
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_NX56B_Diagrama.pdf +B =105V, la tv enciende y se oye normal solo la salida R del ICAudio de dos pines, pero al rato comienza a perder sonido como que se va distorcionando y queda que se escucha feo.....cambie filtros asociados a la salida R, los parlantes miden bien....noto como que se calienta esa area, sera algun filtro seco ya q estan los 12V en Vcc del ICAudio....alguien le a pasado este problema y si el +B esta bien en 105V....la salida L de 3 pines esa bocina no suena....estoy dudando del ICAudio...algun reemplazo de dicho integrado
DJ G
DJ G
1.026
con un rastreador de audio verifica que tengas sonido a la entrada de los pines 7 y 10 del ic TEA2025B y también a las salidas 2 y 15.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Cambiare el TEA2025B....mira sin conectar las bocinas se calienta, aunque conecte solo una se calienta...las medi y miden 7.2 ohm cada una....
luis cruzelectronico
Hola revisa condensadores puede estar uno desvalorado
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Miren sin las bocinas NO se calienta el IC...pero si le conecto cualquiera se calienta demasiado...cual es el reemplazo del TEA2025B
DJ G
DJ G
1.026
no conectes las bocinas y con un rastreador de audio verifica que tengas sonido a la entrada de los pines 7 y 10 del ic TEA2025B y también a las salidas 2 y 15.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
No tengo rastreador de audio
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Igual C620 C618 tienen impreso CY2A 563J....E CAMBIADO filtros y el voltaje sin bocinas y ya calienta esta en pin 16 = 11.3V ..15-5.75V..14-11.15V..13y12-0V..11-0.3V..10-0.02V..9-0V..8-10.44V..7-0.01V..6-0.33V..5y4-0V..3-11.28V..2-5.76V..1-0.03V
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Luis cruzelec responde para darte solucion, ya q fuiste el primero en decir de los condensadores y habia uno en corto y por ahi me fui...
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, por los datos que aportas es evidente que tienes señal de audio en las entradas (pines 7 y 10) de este TEA2025B, lo que no sabemos si estas 2 señales son "limpias" en ambos canales o acaso alguna ya llega distorsionada, para salir de duda puedes conectar cualquier pequeño amplificador a estos 2 pines, por medio de un capacitor "serie" de entre 1uF a 10uF/50V . Si la señal es buena no te queda más que cambiar este TEA2025B. Ahora bien, algunos substitutos equivalentes para  este IC amplificador de audio son:  BT2025BH, KA2206, LA4182 y LA4183. ¡Saludos! Joansoler.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Q tal joansoler.....la tv funciona y solo se escucha la Rout bien, pero al rato se distorciona el audio y el TEA2025B se calienta.....le quitaba los parlantes y dejaba de calentar....los parlantes son de 8 ohm 3W.....y miden bien...en la salida del jungla tengo 3.5V y llegan al pin + del capacito de 1uf/50V pero en el negativo 0V...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Le comento q el TEA2025B se revento e iso un hueco en el centro del integrado, no aguanto mas temperatura.....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ya repare el tv....cambio de filtros de 100u/16V y cambio de TEA2025B por LA4182, pero tube q poner una R para bajar el voltaje de alimentacion ya q busque la datashhet del ICAudio y trabaja de 9 a 11V Vcc....y estos tv chinos taba en 13 con carga, ya lo abaje a 10.8V y no calienta.....como tenia voltaje DC en los parlantes se daño uno....ya lo estabilize 0V en cada una.....listo el tv.....gracias a todos
chevere me alegra averte ayudado...
