daewoo modelo 20Q2FS tensiones
Televisor Daewoo 20Q2
hilash
hilash
196
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos alguien me podria decir que tensiones tengo que tener en el strs5707, y d1414? las tensiones que medi son: pata 1: 300v ; pata 7: 4,5v y pata 9: 6,2v por lo tanto la tension que debe ser de 123v es de 14v y la de 12 es de 1,5v. cambie filtros , resistencias abiertas, cambie el d1414 porque estaba en corto y el str. que puede ser?
hilash
hilash
196
hace 14 años
hace 14 años
solucine el problemas ahora el tv pega y despega el relé
hilash
hilash
196
hace 14 años
hace 14 años
el tv enciende y corta constantemente al cabo de 10 seg el tr d1555 empieza a levantar temperatura, cambie el filtro del driver y sigue igual sera el tr malo aclaro que ya lo cambie
santiago cediel
hace 14 años
hace 14 años
compañero buen dia, lo que debes hacer es revizar la tension del B+, desconectar el yugo y verificar el funcionamiento sin el.
santiago cediel
hace 14 años
hace 14 años
santiago cediel
hace 14 años
hace 14 años
