philips modelo 21gx1565/77 no enciende!
Televisor Philips 21GX1565
gabrielgo
hola colegas tengo en el taller un televisor philips modelo 21gx1565/77b  no enciende lo estuve revisando tengo los 300 volts en el capacitor tenia 2 electroliticos reventados en la plaquetita que comanda la fuente , pero no logro que encienda! me podrán orientar siempre tengo problemas con esta fuente!
neg2013
neg2013
14.048
Buen día: ¿Sólo ese paso hizo, cambiar dos condensadores? (Tiene que decirno que posicion en la placa tiene los componentes que haya cambiado).. Si sólo cambio los condensadores, siga buscando...
gabrielgo
hola los capacitores estan en la placa de control que esta en posiscion vertical frente el tranformador de fuente
no tengo ninguna tension de salida
neg2013
neg2013
14.048
Chasis Anubis - S condensadores 2516 / 2506 4,7 µF y 47µF respectivamente... ¿Sólo esos componentes cambio? Tiene mucho más componentes para revisar incluso el 7510 que es el IC UC3842.... MOSFET de potencia entre otros...
gabrielgo
tanto el mosfet de fuente como el de horizontal no presenta falla
