tv lg ultra slim no da stamby
Roger Antonio.
Señores muy buenas noches . les comento que tengo un tv  lg  ultra slim con serial de chasis mc-059c este tv  lo observe primero y m encontré con el filtro que alimenta al circuito vertical inflado. Según el dueño se cerro con línea horizontal , el filtro es de 2200 mf a 25 vc . lo cambie  para mi sorpresa al conectar el equipo ala corriente de serie de protección y energizar sin dar power el TVE no m enciende el stamby desde luego no tengo voltaje en el filtro .pero decidí aislar el tsh para checar el estado de la fuente y al conectarlo y energizar sin elnpower m aparecen los voltajes primarios y algunos después del trasformador . ah al darle power  con todo armado se m prende el bombillo un buen rato y luego se apaga . el horizontal esta bueno descarte la zona de deflexión solo no he medido el ic vertical y el mismo flyback . que falla m esta dando este componente hasta ahora .
Carlos Quiroga
Hola si el dueño te comento lo de la linea horizontal, es muy probable que el integrado vertical este dañado proba cambiandolo.
Roger Antonio.
Amigo Luis , t comento que conecte el bombillo a la línea del +b y el pin +b del fly , el televisor enciende , pero desconecte el bombillo y no m prende el voltaje que medi en +b al dar power sube y se cae a 93 o no m varia , pero porque prende normal con el bombillo en serie sera que tengo una resistencia fallando o un capacitor
luis tartaglia
Hola.  Controle soldaduras en todo el circuito vertical desde su alimentación.  Así también los componentes como resistencias y diodos. Puede pasar que no esté alimentado el vertical por algún componente dañado o el mismo IC.  En estos casos se cambian todos los electroliticos  por refacciones nuevas.  Le dar a garantía en el trabajo. Si las tensiones se caen cambié el IC y controle bien el yugo. Suerte.
Roger Antonio.
Amigo Luis te comentó que el transistor S .H . esta dañado porque tiene damper y no mide nada desde luego colector emisor . lo cambiare , al desconectar el t . Medí +b y llegan 93 . según son 110 v y en el colector se cumple 0.9 vca. Osea que la alimentación de la fuente esta aceptable ?
luis tartaglia
Roger escribio.
Hola. El +b si o si tiene que ser de 110v. En modo PW.
Donde mides corriente alterna, (vca) colector de donde?
luis tartaglia
Pon el tester en +b y sin sacarlo de allí da PW be cuanto te llega a marcar el tester sin el TSH colocado.comenta y seguimos
luis tartaglia
El tv funciona conectada o no la bobina. Ok.
Ahora la serie va entre el + b y el pin del flyback. Asi proteja al TSH NO VA colocado como usted pregunta.
luis tartaglia
Si coloca la placa de canto y el tv prende, tiene falsos contactos o impreso cortado. La otra sería algún componente cortado justo en el pin . En los 3 casos al mover la placa hace contacto motivo de tal resultado.
Es normal que la PTC caliente. Si lo mide en frío verá su bajo valor ohmico. Imaginé cuando le llega ya sea 110v o 220v directo a sus pines. Este toma temperatura y el valor resustivo aumenta a infinito. Motivo que no explota.
luis tartaglia
Si colocarse el foco en SERIE ENTRE el +B y el pin del flyback y el tv prendió, cuánto mides de tensión en ambos extremo del foco?
Dices que el tv prende,ok que se ve en pantalla?
Roger Antonio.
Buenas tardes , no lo Medí pero lo tomare en cuanta . amigo el voltaje de 180 debe estar presente en modo stamby, o al darle power aparece? Tengo esa duda aunque según analizo debería estar en stamby. Ah le conecte la antena y se ve miy bien además tiene el audio fino . creo que checare la linea de 180 comenta y seguimos .
luis tartaglia
Vos te darás cuenta de donde sale los 180v. Sólo tienes 2 opciones. De la fuente o del flyback.
Al dar PW. RECIEN el horizontal oscila y entrega los 180v. Si mides en ST vas a tener la tensión de +b. Fíjate y verás.
Roger Antonio.
Buenas noches amigo Luis . todavía navegando con este TVE . he realizado un sin fin de pruebas y nada . na fuente o circuito de protección esta bien ,el Q16 recibe su voltaje normal del jungla . el vertical recibe voltaje en sus respectivos pines . lo que hice fue desinstalar el Q16 para ver si encendía . pero igual no veo nada en la pantalla hace su oscilación pero se protege o cae a cada instante en stamby. Es intermitente. Algo raro quito el Q16 y no prende el led . pero colocado se prende sin darle Pw. Busca encender y vuelve a protección es un siclo repetitivo . agradezco tu opinión
luis tartaglia
Ya tienes estable los 110v de +b?
Roger Antonio.
Buenas tardes amigo ese TVE m tiene enredado y mas a un el plano porque hay circuitos que no aparecen en la placa resistencias diferentes a las que trae el impreso . fíjate que Medí hvcc que según en plano son 9,v en salida del IC 78R09API pero m da en st. 0 y en power 4,5 esto esta bajo porque según son 9 voltios para el jungla. Lo cambie y mide igual . otra cosa a veces se prende sin darle power. De verdad que quisiera entender porque con el bombillo prende normal . t agradezco el aporte , pero no m daré por vencido.
luis tartaglia
Si tiene allí un regulador de 9v debe salir los 9v si o si. Desolda la salida y mide al dar PW si entrega los 9v.
En la entrada debe tener más de 9v. Que entrega la fuente
Si al levantar el pin de salida y aparece la tensión , tienes algún componente alterado o que se altera al trabajar con tensión. Algún electrolitico por ejemplo.
luis tartaglia
En el pin 1 debes tener 10,5v.
Cuanto tienes allí?
Roger Antonio.
Que tal Luis . ese es el diagrama que estoy utilizando . chequeare ese voltaje y t aviso puedo utilizar la tierra del mismo ic. O tierra hoy. O la tierra del filtro grande . ? Otra cosa yo le puse un bombillo entre colector y emisor para ver como esta esa fuente m marca en stby 150 vcd en el filtro ppal . pero en las salidas del secundario 84 vdc. Al dar power sube a 110 que es la que pide el diagrama . allí es donde se apaga y vuelve a 84 . medire los voltajes del regulador . algo que no había revisado son los condensadores de alto voltaje . hay uno pequeño que no registra carga .
Roger Antonio.
Buenas tardes . t comentó que cambie el transistor driver horizontal   que estaba dañado . conecte a la red sin el tsh  y m da stamby  pero al conectar el tsh  se m vuelve a perder el stamby . m fui a estudiar con el plano y m doy cuenta que ese tsh  si tiene damper  lo medi y esta dañado creo que es la falla principal por eso se m cae el voltaje de la fuente . no he medido el +b en eL pin del fly. Lo haré y te comentaré pero de seguro colocando el tsh nuevo puede encender si es que no tiene otro daño en el vertical . .
luis tartaglia
Hola que transistor H tenía colocado ?
Si pones nuevo pon foco en serie de 200w entre el +b y el flayback. como prueba para evitar romper de nuevo el transistor si algo más está dañado. Ve que hace el foco en ST . Si no prende nada recién dar PW. y medir la tensión en ambos extremos del foco. Comentar. Si prende mucho desconectar el tv y ver si no calienta el flayback o el TSH.
Roger Antonio.
Bueno ya lo .monte y todo esta bien m da stamby . pregunto puedo dar power on sin la bobina desinmantadora . otra cosa si conecto el televisor a una serie en la toma de corriente protejo el tsh. Igual.
luis tartaglia
Porque se DA la solución . Más si no resolvió el problema .
