tv samsung CL21M6MQ casis ks9B-21MB
gustavoquero
que tal amigos buen dia tengo un tv sansum pantalla plana modelo cl21m6mq casis ks9b-21mb el cual tiene la siguiente falla el tv prende pero no da imagen le mete antena y tampoco se escucha y le doy para cambiar canales o subir o bajar volumen y tampoco responde ni con el control remoto el filamanto se ve que esta encendido y le llegan 176 voltios al +b agradezco su ayuda ya que no tengo experiencia en el ramo y estoy iniciando en las reparaciones  gracias y buen dia
manolo karvalo
hola amigo. prueba cambiando la eprom, que sea del mismo numero y grabada con los datos del micro
manolo karvalo
amigo. solo la pusistes o tambiem esta grabada con los datos del micro
manolo karvalo
amigo. prueba con un dvd. aber si hay imagen y audio
manolo karvalo
hola amigo. resolda las soldaduras cristalizadas que veas en la placa y cambia la eprom por otra que sea del mismo numero y grabada con los datos del micro. suerte
gustavoquero
que tal hijo ya cambie la memoria ahora me se escucha y sube y cambia canales pero no se ve le subi el scren un poco y salen lineas de atraso sin imagen
gustavoquero
que tal amigos ya resolvi la falla cambie el eepron y llego el audio y con lo de la pantalla tenia el eepron interno del micro cerrado asea en 0 y lo coloque en 1 y problema resuelto gracias por todo saludos
