tv philco mod.pfs-2108, no arranca
toscano2017
hola señores maestros tengo esta tv, philco con chasis sanyo 1Lg4b10y0260a-c, el problema es no arranca el flay, +b 78v. prende el led de stadby, solicito ayuda, desde ya gracias.-
toscano2017
se ve que la fuente se mantiene en stendby,
José Luis Carpi
Hola Toscano2017, ¿Mediste e TSH y los Diodos que van al Colector del mismo? Si estos están bien, desoldá el extremo de la R435 que va al Pin 2 del Fly Back, y conectale una lámpara de 60W o 75W desde dicha R a Masa. Medí ahora el +B (debe ser de 110v. ) Comentá el resultado.
toscano2017
hola José, ahorita vi tu pista, veo y te mantengo informado de las mediciones.
-hasta ahora lo que note es que no llega el pulso a la basi del transistor driver.-baje el multimetro a 2,5vdc. y no llega señal a la base.-
toscano2017
hola José, levante el extremo salida de la r que me recomendaste y desde ese extremo una lampara de 60w a masa, la tension es de 67v. y con la r conectada el voltaje es de 78v.-
José Luis Carpi
Bueno, pareciera que el problema está en la fuente. ¿Qué tensiones tenés en los Diodos D631 y en Emisor de Q631 y en D621 y D681 de la fuente??? ¿Tenés los 5 volts en la salida del Reg. IC681? ¿Cuándo das la orden de Enc. ¿Hay 36 volts en Colector de Q631? ¿Tenés el diagrama de este TV?
José Luis Carpi
Es importante que pruebes o sustituyas los capacitores electrolíticos de la fuente.
José Luis Carpi
Probá las resistencias que polarizan al IC682=TL431 y a este cambialo. (Principalmente R645=120K
toscano2017
hola josé, la tension en d-631,24,5v; en salida del reg. ic681-5v; en Colector Q631, 0v. no hay cambio, en base y emisor 24,5v-. las R que polarizan el tl-431, levante y miden bien, , hice la prueba con multimetro digital y analogico al opto, esta bien, cambie el tl431, ; pero no arranca la tv.-
José Luis Carpi
Fijate que si le llegan los 5 volts de polarización al Micro en Pin 35, por el Pin 36 del mismo tiene que aparecer 5 v. cuando le das power. Probá y comentá
José Luis Carpi
Si no aparecen los 5v entonces puede estar actuando el Power Fail. En ese caso podés anularlo para probar, desconectando un extremo de la R830=1K que va al Pin 23 del Micro.
José Luis Carpi
No me comentaste si probaste o sustituiste los electrolíticos asociados al regulador STR de la fuente y al optoacoplador. (C611 - C616 - C639). Tampoco los voltajes en D621 y D681. (Esto es porque parece que todos los voltajes de salida de la fuente están bajos, no solo el del +B
toscano2017
hola D-621-8,5v, D-681-8,2v; cambie el opto, cambie el regulador tambien los filtros c 611 y 616, revise todos los diodos de la fuente, lo que si el c639, no tiene ese electrolitico, no arranca; +b esta en 78v, ,
José Luis Carpi
Fijate que si le llegan los 5 volts de polarización al Micro en Pin 35, por el Pin 36 del mismo tiene que aparecer 5 v. cuando le das power. Probá y comentá.
Si no aparecen los 5v , o aparece y se va, entonces puede estar actuando el Power Fail. En ese caso podés anularlo para probar, desconectando un extremo de la R830=1K que va al Pin 23 del Micro.
toscano2017
hola josé, en el pin 35 tiene 5v. en el pin 36 en ningun momento aparece voltaje,
-agrego mas la tv no reponde al precionar ch+ para que arranque, tuve sospechando del suich, pero le hago puente entre sus pines y no da señal que intente arrancar, esta muerto en standby, prende el led rojo normal, se que si tiene un tono naranja puede haber problema en el micro, pero esta bien rojo,
José Luis Carpi
Anulá el Power Fail como te indiqué antes.
José Luis Carpi
También sería bueno que encendieras el TV con el control remoto. A veces cuando algún TV se apaga con el Remoto, después no enciende con las teclas.
toscano2017
hola maestros, solucione ahora arranca mi tv. lo que hice; cambie todos los diodos y filtros de la salida del choper, tambien cambie el ic631, di arranque y caso resuelto, gracias José , gracias luis, un buen dia.-
luis tartaglia
Hola . Comenta si este diagrama corresponde o no. http://www.mediafire.com/file/krcuo71s2s8l6tj/Noblex+21TC667U+STR-W6754+LA76933+LA78141-E+R2S15908SPP+LA72703+LA42205-E+Chassis+LA8-A.pdf
toscano2017
hola si es ese diagrama, chasis sanyo
luis tartaglia
Que tensión tienes en el pin 1 del IC 631.
En modo ST y pin 2 al dar PW. Justo en ese momento. Pon el tester pin 2 y sin sacarlo de allí das PW. si todo está OK debe entregar 9v.
luis tartaglia
Lástima que cambió todo de una vez. Sin saber cual componente estaba defectuoso.
No me molestaría si califica mi aporte con me gusta o no m gusta.
Salu2
