tv goldstar cn-14b30h EEPROM
cristiansaw
Hola buenos dias/tardes/noches  quiero pedirles ayuda si alguien tiene el data de eeprom de esta tv ya he buscado en Internet y no he encontrado el programa, el chasis es  NC-4HA o si saben que otro modelo de tv puede servir para buscar el data. Muchas gracias!
neg2013
neg2013
14.048
Buenas tardes... ¿Cuál es la falla del TV? ¿Porque piensa que es la memoria la causa de la falla?... Guarde la original no la pierda, yo usaria una memoria virgen (Tratandose de un TV muy viejo)
cristiansaw
Hola "neg2013" fíjate que el tv no reconoce ningún canal y no guarda ningún canal. en un intento el tv me guardo 3 canales "97-98 y 99" y cuando cambie al canal "5" no había señal y cuando trate de volver a los canales "97-98 y 99" la señal se había perdido. ademas saque la memoria( es una 93c96n) y con un programador que hice, solo pudo leer la memoria(el programa Lo guarde). Y no la puede programar otra vez, me dice que la memoria esta mal. Pero si la puede leer. Por eso creo qe esta mal la memoria!
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, en este chassis de GOLDSTAR la memoria (93C96N) es utilizada solamente para almacenar los cambios o preferencias propias del usuario (nivel de brillo, color, volumen, ultimo canal antes de ser apagado, etc), de tal modo, que no se le utiliza en el proceso de sintonía de canales. Ahora bien, este problema de canales lo  está generando el sintonizador o tuner, por deficiencias de sodadura al interior de esta unidad. Si te dificulta abrirlo para efectuar una prolija resoldada, entonces lo mejor es que lo cambies por una unidad nueva o alguna usada pero en buen estado de funcionamiento. ¡Saludos! Joansoler.
cristiansaw
Lo probaré resoldando el sintonizador y cambiándolo ya que tengo uno de respuesto les comento resultados!
cristiansaw
Hola quería decirles que si eran soldaduras frías, de primero me habían salido los canales pero con una calidad muy débil, resolde otra vez y ahora solo me reconocía del canal 2 al 47 y después estudie bien las pistas las resolver por completo con los integrados smd también y la tv quedó excelente, saludos!
