PHILIPS 29pt5645/77 quema el horizontal
florisel
Es un Tv que ,me llego con el horizontal quemado lo repare y por dias funcionaba perfecto pero note que la imagen desde el comienzo era un poco ancha y me dispuse a quitarle esa falla cambiando los capacitores de la zona critica horizontal y habré cometido algun error xq funcionaba bien pero me empeñe en achicar la imagen  que  .a partir de ahí cada BU 4508DX que le coloco se quema al momento de presionar Power como si el voltaje de fuente fuera elevado o como si el capacitor de sintonía estuviera en corto.. Mi pregunta es la siguiente ese Chasis LO4- UAA. cambie los capacitores en su totalidad en la zona Horizontal, Driver Fuente etc. y saque el transistor para hacer la prueba de la fuente si no esta excedida...y como presuponìa el voltaje esta correcto es 130 Volt. Aquí viene mi pregunta; Dando power sale 130 Volt correcto del Mas B. pero se mantiene por 20 segundos aproximadamente y luego cae . es natural eso al no arrancar el horizontal o me debe quedar un voltaje en el mas B.??. esta probado el FlyBack el yugo y funcionan correctamente..espero sugerencias Gracias.
oswaldo lizarraga
Hola ,al tratar de achicar la imagen seguramente has variado los capacitores demasiado , tienes que devolverle los valores originales segun diagrama.
Electro Man2016
amigo o amiga florisel quizas mi consejo llegue tarde, pero talvez habria sido mejor entrar al modo de servicio y de esa manera quitar el exceso de ancho que tenia la imagen. siga el consejo del colega oswaldo ponga los capacitores originales suerte
oswaldo lizarraga
Tienes mucha razon Electro Man , el corregir el ancho se hace de modo preciso en el modo de servicio , en la parte de Geometría , al menos se hace el intento por corregir sin correr riesgos mayores.
felipe  antonio
sugerencias. 1.- quitas el flyback y el hot y haces la prueba del foco, comenta cuanto tienes de b+ y de cuantos watts es el foco que usas.- 2.- asi como esta sin el flyback y sin el hot , coloca una resistencia de 680 ohms 20w como si fuera el foco e igual comenta cuanto tienes de b+.- Para probar el flyback en el circuito necesita una sonda de vpp ( le enviare el diagrama  ), una fuente de 12/50 vcd maximo.  cuando tenga echa la sonda, comente para seguir con las pruebas. saludos. felipe ascencio
elieser aranguren
hola si cambiaste el valor origuinal de los filtros o condensadores puede que esa sea la razon por la cual se este quemando el horizontal intenta cambiando los filtros poniendo los valores origuinales ....tambien debes chequiar que el flaiback no sea el causante de esa falla que es muy posible a mi parecer ..... si chequiando todo esto no resuelves el problema que estoy casi seguro que ese flaiback esta en corto ....deberas revisar cambiar el oxilador de la fuente
rubenloop
rubenloop
479
Hola Florisel...ese Tv. Philips es un buen equipo pero si algo está alterado el que recibe toda esa alteración es el transistor horizontal , es normal que a la primera de un exceso de consumo se quema Yo diría como otros colegas que tendría que volver a los valores de fabrica , a diferencia del barrido de los Monitores a Trc. estos están preparados para ensanchar el ancho del barrido porque el mismo tiene un diseño donde absorbe parte de la potencia entregada al yugo mediante una línea de MosFet en los Tv. este tema debe ser muy cuidadoso al variar los valores de capacidad , ojo que si no está la falla en el yugo entonces puede ser la bobina o también llamado choke alterado si no posee un medidor de inductancias además debe tener que valor es..?? lo ideal es tener de otro chasis y probar , para no ser largo esta entrada a tu consulta en mi caso era muy evidente la falla , estaba quemado el horizontal y el doble diodo damper + modulador cuidado con este componente que daña al transistor , en mi caso lo reemplace por uno de Monitor el que me sacó de muchos apuros es 2SC4769 es de mas potencia y se adapta bien al circuito excitador el damper (doble-diodo) no lo conseguí tuve que usar mi stock de diodos para poder hacer funcionar este modelo de Philips..
