sugerencias.- comenta ud que el foco que usa es de 100w, pero no comenta cuanto voltaje tiene entre los extremos del foco cuando la tv esta encendida. esto es importante porque : si ud divide los watts del foco entre el voltaje obtenido de los extremos de este, el resultado sera la corriente que el flyback esta consumiento. ejemplo: si ud tiene 132v en el b+ y tuviera 92v en el pin del b+ del flyback la diferencia son 40v.- ahora 100watts entre 40v son 2.5 amper. lo cual indica que cualquier transistor que conecte se quemara. saludos cordiales todos. felipe ascencio
muy buenos dias colegas muchas gracias por sus aportes el transitor ke bieno era un tt2222 y lo reenplaze por un2001hl ke kite de otro tv samsung pero al momento ke lo conecte ala red de 220 enciende el led de stamby pero se apaga enseguida ya hice la prueba de la lampara con un foco de 100w le di orden de encendido y el tv prendio pero con la pamtalla totalmente oscura y sin audio medi los voltajes y en +b hay 92v pero en los demas voltajes del flay bay no hay estoy sospechando de mi flaybay pero como puedo medirlo otra cosa cuando se apaga el tv el voltaje del +b sube a 132v
No te confies amigo a veces los voltajes del fly aparecen es al encender bien el televisor muchas vecs pasa a si con los televisores LG. ok.. mide frecuencia entre horizontal y el vertical ok. tiene que haber 14 hz,,, o 1.2 voltios para que funcione..
