TV samsung aveces enciende , mayor parte se queda en stanby
Israel Simon Mamani
Buenas amigos tengo un TV Samsung CL21M16MN Chasis KS9A la cosa es que la TV se queda en stanby y al apretar el Power se escucha el Relay pero vuelve al stanby pero hay momentos que prende aparece la imagen en su totalidad sin problema pero la mayor parte se queda en stanby
manolo karvalo
amigo. ademas revisa los swich o pulsores alguno puede estar pegado
manolo karvalo
hola amigo. resolda los pines del regulador de la fuente y los del choper y los del flayback y resoldas los pines del ic. vertical y otras que veas en otros elementos y si hay filtros abombados o inchados cambialos fijate en los pines del tsh. pueden estar faltos de estaño, si la falla persiste cambias los filtros  pequeños  por nuevos los que estan serca del regulador hay uno que puede ser de 33ufx50volt. o de 47ufx50volt. suerte y comentas
electro2018
amigo y ya revisaste soldaduras cristalizadas a mi me paso lo mismo con este tv y resolde la placa y quedo bien comonta que le has hecho
Israel Simon Mamani
Gracias revisaré las soldaduras
