le voy a enviar el diagrama de una sonda de vpp. ( voltaje de pico a pico ) . procedimiento: quitas el flyback y el hot. coloca el foco en el b+, para que esta tenga una carga, conecta la sonda en el colector de driver, ( la sonda ya tiene que estar colocada ) conecta , le da power y checa cuanto tiens de vpp.- si tenemos oscilacion entonces la conecta en la base del hot, ( aunque no este puesto el flyback ni el hot) e igual . si tnemos oscilacion hasta la base del hot , solo nos quedara el flyback y sus componentes , asi como la seccion vertical ( algun corto) comenta. saluds todos.
Sr. Katriel. le explico como probar la sonda cuando la tenga armada.- ( no vamos a entrar en detalles matematicos ).- solo el aspecto practico. procedimiento : el voltaje de corriente alterna lo multiplica por 1.41, este resultado lo multiplica por dos, esto sera el voltaje de pico a pico que tiene que medir la sonda. ejemplo 115vca por 1.41 son 162.15 por 2 son 324vpp. esto es lo que debe medir la sonda cuando la conecte a la toma de vca. con esta sonda podra checar el flyback. por el momento solo la oscilacion. comente. saludos todos. felipe ascencio
Grave x la sugerencias colegas lo que descubri es que no tiene la tensión s 12v en el secundario las demás en stand by tengo la de 12v s audio y la de +14 y una de 17v.al darle power sos las tensión-14 y la de 33v y 50v pero la la para enciende y se apaga 3 veces..la tensión que no está en ningún momento es ma de 12v ya cambie capacitores revisé diodos y te y relacionado a esta tensión pero no veo nada extraño.alguna sugerencia que este obviando?
Sr Katriel.- no le entiendo de donde salen los 12vcd. pero ya sea del flyback o del chopper, necesita la sonda para que pueda medir ya sea en el pin del flyback o de la fuente. ya que ambos en la parte secundaria no entregan un voltaje sinusoidad( onda alterna ) .- si arma la sonda la podra colocar en dichos pines y partiendo de ese vpp. podra checar si tiene o no vcd. saludos.
generalmente los diodos del chopper son especiales. hay que buscar el datashet del diodo original pues aqui hay que revisar cuanto amperaje maneja y si es de recuperacion rapida o ultra rapida, y compararlo con el que ud le coloco. otra opcion es quitar el diodo y colocarle una fuente externa de 12vcd. me gustaria hiciera la sonda , pues podemos probar el flyback en el circuito. y tener certeza de la fuente, la oscilacion, y por ultimo del flyback y sus secundarios. saludos.
