Television daewoo modelo dtq-21A24N imagen estirada en vertical
Carlos129568
Hola comunidad de yoreparo soy nuevo arreglando televisores y me llego una tv daewoo modelo 21A24N chasis  cx-a21fb con la imagen estirada en vertical no se ven los logos pense que se solucionaba entrando al modo de servicio pero no tiene control original. Que me recomiendan revisar. Gracias espero su ayuda.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
bueno amigo yo sugiero poner una memoria virgen y encender a ver si se soluciona. de no tener una, sugiero medir todos los componentes del vertical incluso el propio integrado vertical.y reemplazar filtros y medir resistencias.
luis tartaglia
Hola. Repasar bien soldadura en todo el circuito vertical. Si no mejora, cambié TODOS los electrónicos desde su alimentación . Que sean de la misma características. Si no mejora mida TODAS las resistencias , una por una. Deben dar valores exactos, ante la duda desuelde un pin y mida . En especial las de bajo valor ohmico que van a masa.
Carlos129568
Hola la soldadura de todo vertical esta bien. Verificare los volajes de alimentación. gracias comentare si hay una mejora
luis tartaglia
Fíjate y comenta que chasis es
Carlos129568
El chasis es cx-a21fb
Carlos129568
Solucione la aprte de que se trataba de apagar cambiando un condensador electrolitico dañado y el fusible pero sigo sin poder solucionar lo de vertical
