data eeprom tv telefunken tk2529stx
daniel robles2017
hola queridos amigos del foro necesito de su ayuda si alguien me puede pasar los datos de la eeprom del tele telefunken chasis 40-2918t6-mae1x  modelo de la tv tk2529stx memoria eeprom st 24c08 . les cuento la tv prende bien el problema son los parámetros y como no cuento con el control original solo me queda grabar la eeprom solo me abre una pantalla chiquita en el centro anda bien pero se desacomodaron los parámetros si alguien me puede ayudar ya descargue varios de internet y ninguno me a andado por eso les pido de su ayuda
yoelsi
yoelsi
415
https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1402281/data-eeprom-telefunken-tk2529stx
daniel robles2017
hola amigo yoelsi lamento decirte que ya probe con esos datos y no.
estoy pensando en ver si cambio la eeprom
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, la altura en la imagen se controla mediante R313: 1,2Ω 5% 2W, el valor seleccionado para este resistor determina el nivel para la realimentación negativa de la etapa vertical. Cuando se dificulta acceder al Modo de Servicio o conseguir la data Eeprom para grabar una memoria nueva, un recurso alterno para incrementar la altura, es disminuir el valor de R313, esto se puede conseguir seleccionando resistores menores a 100Ω para colocarlo en paralelo a R313. Ahora bien, si el valor de R313 se altera la etapa vertical es fuertemente afectada por una alta realimentación negativa y la altura se reduce en forma significa. Verificar que este resistor no se encuentre "sobrevalorado" porque un incremento en su valor resistivo de apenas unas décimas de Ohm es suficiente para afectar la altura de la imagen. Si tienes duda del estado de este resistor lo mejor es que lo substituyas por una refacción nueva de igual valor... ¡Nunca mayor! ¡Saludos! Joansoler.
huberquiroga
conseguite un control philips .con ese podes entrar a M/S
huberquiroga
yo siempre solucione ese problema , poniendo eepron virgen y agustando los parametros con el control p´hilis . mantene precionado V- de tv hasta 0 y preciona display en el C/R
daniel robles2017
hola capos buenos días hay me trajeron el control alguien me podría pasar los parámetros del tv en modo servicio ???
