Saludos a todos espero me puedan ayudar con este problema es el primer Tv de está marca que reviso, cuando empecé a trabajar en este Tv no tenía voltaje en el secundario el problema era que tenía el regulador en mal estado ahora tengo voltaje de +B pero tengo 84v y creo que lo normal debería ser 110v el led enciende tengo los voltajes correctos en la memoria Eeproom el TSH está en buen estado ya hice muchas pruebas y el problema sigue espero me puedan ayudar!! Si alguien me puediera proporcionar el diagrama sería de mucha ayuda ya lo eh buscado pero no encontre para ese modelo
bueno amigo recuerda qué en algunos televisores los voltajes en stand-by están reducidos hasta qué se les da la orden de encendido y todos se reponen. pero supondré qué lo sabes entonces hay dos posibilidades de ese voltaje bajo
la primera es qué los filtros del +b estan secos, CAMBIALOS!. y la segunda es qué algunos de los siguientes componentes están alterados o defectuosos. R555, R557, R551, R559, D557, V552, R505 incluso el optoacople revise bien.
Si supones bien, y los filtros ya los remplace y el problema sigue y también cambie el autoacople porque cuando lo removí el voltaje suvio a 110 coloque el nuevo y el voltaje volvió a bajar seguiré revisando las recistencias
