Falla de encendido en Televisor Toshiba CL20F22
Luis Huiza
Buenas tardes  Quisiera solicitar la ayuda y asistencia con un televisor de Toshiba CL20F22, el cual llego a mis manos con falla de encendido (Al pulsar el botón de power no prendía) lo cual solvente resoldando algunas soldaduras frias que habían en la tarjeta; sin embargo, el televisor ahora solo enciende cuando tiene un largo rato sin estar conectado a la toma de 120V. Cuando tiene rato encendido y uno lo apaga manualmente, al querer encenderlo no lo hace, solo ilumina el led del panel frontal y se oye la activación del Relé pero sin mostrar nada en pantalla ni emitir audio.  Por mi parte cambie los condensadores electrolíticos que están adyacentes al fly back y persiste la falla, por lo cual agradezco la colaboración con esta falla si alguien en el foro ha tenido oportunidad de corregirla, igualmente cualquier sugerencia es bienvenida Luis Huiza
rosmel marber
Que tensión hay en el +B al darle power?
Luis Huiza
Marca 115V
felipe  antonio
Sugerencias. quitas el flyback y el hot. conectas un foco de 75/100w del b+ a tierra , de esta forma solo trabajaras con la fuente y esta tendra una carga.- conectas le das power y checa cuanto tienes de b+ y de cuantos watts es el foco que usas.- por otro lado checa cuanto tienes de vca lo multiplicas por 1.41 y es lo que tienes que tener en el filtro de entrada - ( ejemplo 120vca por 1.41 son 169 vcd).- si este voltaje esta bien- colocas tu voltimetro en vcd (si es autorango mejor) una punta a tierra, en la punta positiva ( roja ) colocas un condensador de 0.047 uf) el otro extremo del condensador al positivo del filtro de entrada. el voltaje no debe ser mayor al 2%. ( ejemplo 169 por 2 % son 3.3vcd) comenta. saludos. felipe ascencio
Luis Huiza
Gracias Felipe Antonio, seguire el procedimiento que describes y hare los comentarios respectivos!
Luis Huiza
Cuando se pulsa el boton power, enciende el bombillo y B+ me marca 117V; luego de un rato de encendido, al apagarlo e intentar encenderlo, no enciende el bombillo y B+ marca 0V. Con el multimetro me fui al pin 14 (salida del regulador de voltaje STR-Z2753) y no hay voltaje en la salida, pero en la entrada del regulador (pin 1) si tiene alimentación. Pregunto, podría concluir que la falla me la esta ocasionando el regulador de voltaje?
felipe  antonio
Sr. Luis. No tengo el diagrama, si le es posible pueda subir una foto de la fuente. sugerencias.- de la fuente desvincule el positivo del filtro de entrada de el chopper, y haga la prueba de vca x 1.41, colocandole el foco en el positivo del filtro . solo va a quedar conectado el puente de diodos , el filtro y el foco , comente de cuantos watts es el foco que esta usando. saludos.
Luis Huiza
CF19F22.pdf[15.61mb]
felipe  antonio
Sr.Luis.- De la fuente primaria.- 1.- puede armar un pùente de diodos externo , quitar el c810 ( 200uf/200v) y checarlo fuera del circuito. le conecta un foco de 100w entre sus extremos y checa el voltaje. quitar el regulador , eso le permitira checar los diodos zener de los pines 1,4,6,9,15 estos diodos tienen que checarse pero no con el tester, sino aplicandole voltaje, los filtros tiene que checarlos con un medidor de esr, . el q883, ( s 1854) no es un transistor . buscaremos la forma de medirlo. saludos.
